社区活动 技术论坛 导轨上有水迹怎么办?
导轨上有水迹怎么办?
2005-10-05 09:48 114 0 16
请问各位: 我的三坐标Z轴导轴上两处有很明显的水印,我用酒精擦不掉,为什么呀?因为屋里太潮或是温度不稳定的原因吗?我该怎么办呢?
所有回贴(16)
2005-10-05 09:48
你们没有干燥机吗?
2005-10-05 11:15
这是个很麻烦的问题,我曾遇到过类似的事情,不过不是水的. 你检查一下是否只是Z轴有部分水印,还是三个轴都有不太明显的条状印记, 如果屋子太潮就不应该只有两处了.何况现在是秋高气爽的季节. 温度差异,如果你是按厂商要求作的应该能满足20+/-2度, 再者,如楼上所说你的气路是不是单独从压缩机干燥机分出的? 中间应该加上专门为测量机按装的 油水分离器 如你的机器是严格按厂商要求安装的,检测环境达到要求,那么我怀疑是气路有油, 如果是油,那么不只是Z轴.三轴都应该有,应该是按滑块轨迹留下的, 请仔细检查后再确定如何处理,以上是本人猜测,仅供参考
2005-10-05 18:02
酒精都擦不掉就肯定不是水!
2005-10-05 18:07
從氣路著手改善吧!
2005-10-07 09:07
应该是油迹,只有常擦,无法根除。
2005-10-07 09:38
检查你的气源,你打开三坐标后面的油水分离器(机器上自带的),看看滤芯是否变色,是否有水
2005-10-07 15:00
谢谢各位的热心解答,你们说的都很有道理,由于我们的三坐标机器不经常使用,懂它的技术人员又很少,实践经验又不是很丰富!据各位的回答,既然难以擦掉,本人认为导轨上的应该是油,而且除了Z轴,其余导轨都看不出来,我想最大的原因应该是气源的问题了,因为我们三坐标室每次进去,屋里的气味特浓(有什么办法减少气味吗?)。 我们气源是这样安置的:空气压缩机在屋外,然后有第一过滤器接着就是干燥箱(都是在屋里的,噪音挺大),接着是第二过滤器。请问有什么问题吗?请各位提好的介意,还需要安装什么吗?另外那个油水分离器在机器右边的那两个过滤器吗?
2005-10-09 09:59
我也遇到过类似的问题,一般有明显水(油)迹的地方可能是机台停在那个地方时间过长,气源不好引起的,不过我们现在加了一个冷干除湿机一个高精度的油水过滤器,现在问题已经解决了。
2005-10-18 22:06
有的时候机台自带的过滤器很干净也可能有的。
2005-10-18 22:08
