社区活动 技术论坛 如何校验三坐标的精度(日常简单校验)?
如何校验三坐标的精度(日常简单校验)?
2005-09-30 12:44 227 0 40
如何校验三坐标的精度(日常简单校验)?我现在用的是global status777机型,用了一年,期间撞过TP20传感器。                [此贴子已经被 admin 于2005-9-30 13:07:29编辑过]
所有回贴(40)
2005-09-30 12:44
我們這邊是每星期一用量塊來檢查三坐標的精度(主要是示值誤差),具體方法參考ISO10360-2或JJF1064-2004!
2005-09-30 17:29
一般用量块来打示值误差,用标准球打探测误差.几个月才打一次.
2005-10-01 09:27
我用的是9128
2005-10-01 11:12
我们是每日校正一次标准球,每星期用量块做示值误差,并形成文件规定.
2005-10-02 11:05
我们是每班校正一次标准球,用量块做示值误差是每年请外部计量所做一次,中途怀疑测量机有问题或半年左右用量块自校一次示值误差。“每星期用量块做示值误差”是不是做得太勤了,可否发现测量机有问题?
2005-10-03 09:30
请问5楼,你们用量块做示值误差校验也不少时间了吧,可发现有什么规律性?多长时间测量机就会发生变化?
2005-10-07 11:40
非常感谢各位高手的支持,请问80929这位朋友(老师),ISO10360-2或JJF1064-2004!在什么地方可以找到。
2005-10-08 16:38
这个问题很好,作为操作人员应该对自己操作的测量机的精度心中有数,才能大胆的在检测报告上签字。操作人员需要经常对机器的精度进行日常检查。建议采取如下方式: 1。目前国标推荐测量机校准周期为一年,可以按照每年进行一次正规校准。时间益选择在换季(春、秋)后。 2。在环境条件发生变化,如假期后、开启空调、季节转换、进行了比较大的维修保养工作后、温度变化等情况时,需要进行简单校准,检查测量机精度变化情况。 3。日常的简单校准可以采用一些标准器,如量块、方箱、环规、标准球,也可以使用我们常用的典型零件。 4。使用形状和表面都比较好的典型零件时,要在机器进行正规校准后,对典型零件进行编程,测量一些典型测量元素(长度、角度、直径等),可以几台机器都参与,多次测量后,取平均值。将程序和结果都保存好,可以经常对此零件测量后对比保存值。如果差距比较小,说明机器精度能达到使用要求。反之则要检查问题所在。当然要使用比较稳定的测量程序。
2005-10-08 17:58
我们是用几个报废件,每月测一次相同的部位,很少测量块,偶尔也测环规
2005-10-08 23:29
