社区活动 技术论坛 [求助]三坐标测量值指得是20度时的值?
2005-08-20 12:42 127 0 9
对于长度500.0000MM的量块,假定量块线膨胀系数为11um/m.摄氏度,则计算可得该量块在22摄氏度时实际长度为500.0110。 假定测量机测量误差为零,测量机与量块同是22摄氏度时测量该量块,测得值应该是500.0000,还是500.0110。也就是说测量结果表示的是20摄氏度时的值,还是22摄氏度时的值? 祝老师工作愉快!
2005-08-20 12:42
22攝氏度值,但我覺得500MM塊規在20度和22度下應該不會差到0.011MM
2005-08-20 12:52
假定测量机测量误差为零: 在测量中如果输入量块的温度对其进行温度修正,测量结果就是20摄氏度时的值; 如果没有对量块其进行温度修正,测量结果就是它在当前温度下的实际长度。                   [此贴子已经被作者于2005-8-22 17:16:52编辑过]
2005-08-20 13:37
我觉得应该是20摄氏度时的值500.0000。理由:温度升高,量块长度变大,光栅尺变长,如果测量机的测量误差为零的话,测得值反映的应该是20摄氏度的值,不知道对不对?                   [此贴子已经被作者于2005-8-20 21:36:32编辑过]                   [此贴子已经被作者于2005-8-20 21:38:13编辑过]
2005-08-20 20:21
是啊,不同材料热膨胀率截然不同,把他们放在一起做补偿真是麻烦.如果膨胀系数是零就好了.那多省事啊!!
2005-08-22 15:25
不同的材料不同的热膨胀系数,如果用的是玻璃光栅,它的热膨胀系数小于量块钢的热膨胀系数,这时在22度测量结果会大于50,而小于50.011,具体结果要两个热膨胀系数的值,据我所知钢是 11.5,玻璃可能与陶瓷接近在5.5左右。如果用的是金属光栅,它的热膨胀系数与量块钢的热膨胀系数比较接近。这时在22度测量结果会比较接近50。以上纯属个人观点,望指正。{/cy}
2005-08-28 21:48
各位朋友你们好: 我以前是玩ZEISS的,刚跳槽即将玩PC-DMIS,请问哪里有PC-DMIS的培训资料。谢谢! zhang_wei_hua_8@126.com
2005-08-28 22:06
应该是22攝氏度值
2005-09-30 11:23
不能太绝对,我还是同意5楼的意见。
2005-10-03 09:38
