[求助]测头校验问题
[求助]测头校验问题
2005-08-15 19:05
256
直径4MM测杆,用标准球校验结果却是直径3.9782,这对测量量块长度会产生0.0218的误差吗?(400.0000量块实测值为400.0218)怎样解决此问题? 虽然可用线性补偿的办法使得实测值为400.0000,但这种补偿会对测量距离为400.0000的两个孔的中心距产生-0.0218的误差吗? 帮助别人您会快乐。。。 [此贴子已经被作者于2005-8-15 19:26:36编辑过]
所有回贴(3)
2005-08-15 19:05
这个问题是一个非常典型的问题,这是我们操作员经常要遇到的问题。 这个问题涉及到测头校正的原理,可以参考以前的帖子。 出现这个问题的最可能的原因是在标准球上。 1。标准球是一个测量标准器,用于校正测头半径和测头位置。 2。标准球必须经过校准。每个标准球出厂时都有校准证书。 3。校正测头时,使用标准球的值是经过校准的实际直径值,不能使用名义值。 4。标准球的任何固定、连接环节都不能有松动,刚性要好。 5。如果对校正测头的结果有疑虑,可以测量短量块或环规,比如30mm的量块。 6。如果结果误差比较大,要检查传动系统是否有松动或钢带是否有问题。 7。测头校正出现的问题,不能用线性补偿的方法解决。
2005-08-16 09:19
首先对SUN老师的详尽解答表示感谢。 对于“6。如果结果误差比较大,要检查传动系统是否有松动或钢带是否有问题。”一项,请问钢带松紧度多大合适? 另外我厂机器现在用的不是机器原配钢带,而是用0.2厚不锈钢板自己做的,请问钢带的刚性大一些的好还是柔软一些的好?
2005-08-16 21:05
共3条
知识分享
比武大赛
