社区活动 技术论坛 重复测量精度问题
重复测量精度问题
2005-08-14 08:34 106 0 8
多次测量同一工件的两端止口同轴度结果不稳定,相差很大,是什么原因???我的测量方法是分别采点两端止口圆柱,然后直接评定同轴度,每次结果相差很大。或有什么更好的方法和技巧?
2005-08-14 08:34
请参考以前关于“同轴度测量方法”方面的帖子。
2005-08-15 16:41
測兩端止口的同心度即可!
2005-08-17 14:56
可以求两圆柱的轴线的距离,或测同心度。好像大多数三座标测量同轴度都偏大。
2006-02-27 19:17
这样测量肯定误差很不一致:试想在-0.002mm至+0.002mm之间,如果结果只取三位小数,只有四个结果,看不出结果之间有太大的区别;但如果结果乘以10呢?你的测量方法就是将结果放大了一个级别。请参考前面关于“同轴度测量方法”方面的帖子。
2006-03-05 18:29
先查 探头重复精度(测量方向) 查 测量基准 投影面 关系 测量基准 投影面 相同的话 同轴 取大值 这和圆度相关 我遇到过
2006-04-03 12:18
ding
2006-04-14 20:57
是不是测针没旋紧阿,不管准不准,测量结果不应差太多。{/tp}{/tp}
2006-04-16 07:34
