社区活动 技术论坛 [求助]测头精度怎么检验
[求助]测头精度怎么检验
2005-08-13 21:05 210 0 5
用测头重复测固定一点时,(手动方式,X向触测,YZ操纵杆锁定)结果如下: X=100.0008 Y=220.0013 Z=330.0510 X=100.0008 Y=220.0022 Z=330.0010 X=100.0007 Y=220.0024 Z=330.0020 X=100.0010 Y=220.0017 Z=330.0019 Z轴已锁定,为何结果有0.05这么大误差?正常吗? 测头重复性多大正常? 多谢高人指教。
2005-08-13 21:05
你这种测量方法已经是在检测机器的单向重复性,这种方法只能看沿触测方向的重复值,其他方向的值没有意义。因为任何干扰都有可能造成一些其他轴的小的漂移。 在测量机上任何检测测头的方法都包含机器误差,测头的重复性只能在单独的测头检测仪器上才能检测的出来。
2005-08-15 16:54
谢谢SUN老师
2005-08-15 18:35
[quote][b]以下引用[i]sun于2005-8-15 16:53:51[/i]的发言:[/b] 你这种测量方法已经是在检测机器的单向重复性,这种方法只能看沿触测方向的重复值,其他方向的值没有意义。因为任何干扰都有可能造成一些其他轴的小的漂移。 在测量机上任何检测测头的方法都包含机器误差,测头的重复性只能在单独的测头检测仪器上才能检测的出来。 [/quote] 收到。
2005-08-22 17:26
我`插一句!!那这是说我们要考虑的只是机器误差拉?
2005-09-04 11:50
