社区活动 技术论坛 [求助]记数,采点问题
[求助]记数,采点问题
2005-08-13 20:46 128 0 4
软件:EZDMIS8.0 系统QIC2000 机型ZC866 手动测量中出现一种情况:测完一点后,再测另一点,用操纵杆移动一段距离有时软件中XYZ数显值停在一个位置不变化,也就是数显值不再随机床运动而变化。松开操纵杆后测杆自动回到数显值停止位置并在软件中显示采点记数,也能听见正常采点时发出“嘀”的一声。也有测量第一点时,还没有触测到工件测杆自动回到数显值停止位置并采点计数的情况。 机器死守那点不放,真坚强!!{/tp} 注:重装软件未能解决问题,用M8螺栓替代测头后手动运行时未发现误采点情况,但用螺栓不能触测呀,是测头误触发还是有其它原因能引发上述现象呢?假如是测头已误触发但为什么还能用操纵杆继续控制机器运行而松手后才回到数显停止位置采点计数? 多谢老师解惑,祝工作愉快 !                   [此贴子已经被作者于2005-8-14 18:58:15编辑过]
2005-08-13 20:46
今天又试了一下,如下方法可使故障重现:操纵杆控制机器运行时,用手轻弹测头,此时操纵杆可继续控制机器前行,数显不再计数,松开操纵杆后机器自动回到数显停止位置。由此可断定测头损坏吗?还是机器运行振动太大?怎样判断机器振动过大?
2005-08-15 18:46
qic2000系统在测头触发后要沿触测方向回退,而回退时操纵杆是不起作用的。 你所说的这个问题的原因是:你在用操纵杆操作测量机运动时,启动速度快,造成测头误触发,虽然因“惯性”原因操纵杆还能运动,但系统已经锁定回退方向。此时松开操纵杆,测头会回到误触发的位置进行回退的动作。 这种现象大机器上出现的概率大一些,是因为距离大,操作员在手动操作时不够柔和,容易造成测头误触发。
2005-08-16 08:55
感激不尽!
2005-08-16 20:47
