社区活动 技术论坛 急呀!!!重装测量软件后,测针不能测到工作台的问题
2005-07-01 23:45 270 0 2
斑竹,您好!我使用的机器是DELTA大型龙门式测量机 ,软件是Tutor 有几个问题想请教您: 1。原来用来测量的电脑配置太低,换了台新的,重新安装软件后加电总是出现“PH9/PH10错误(4):on reading status”的提示,加不了电进不了测量界面,后来把PH9/PH10设置为“模拟”后就可以加电并进入测量界面,但又出现新的问题,测座不能旋转角度,手动将测针向下移动,测针无法接触到工作台,在距离工作台40mm处停止就下不去了,不知是不是Z轴的问题? 2。在测量过程中经常出现掉电现象,是什么原因? 3。测量时,PH9/PH10处的红灯经常会灭,手动控制测针不能移动,有时碰一下测针灯就亮了,有时碰了也不亮要将测针拆下来重新装上去灯才亮。 4。在测量时,PH9/PH10处的红灯有时会不停闪动,同时就会自动采点,即使没有接触到测针也会自动采很多点,影响测量结果 5。有几次测量过程中,手动控制测针向下移动接近工件,在离工件还有几毫米时,Z轴忽然往下掉,差点撞坏测针,是什么回事呢? 6。关于温度的问题,是否要24小时开着空调呢?因为我们的测量室里除了测量人员还有数控编程人员,所以空调都是开开停停,冬天基本不开空调,这样对测量机的精度是不是影响很大呢?还有在测量时有很多人围观会不会影响测量精度? 问题挺多,请赐教,尤其是第一个问题,因为这个问题机器停了一个星期了,急呀! 谢谢了!
所有回贴(2)
2005-07-01 23:45
谢谢斑竹的回复,我这就跟领导反映联系贵公司进行现场服务。
2005-07-04 22:36
