社区活动 技术论坛 激光扫描系统的问题
激光扫描系统的问题
2005-06-28 17:04 209 0 5
我现在使用的是SP600激光扫描,平常在扫描的时候常常一个上午扫不完,要下午接着扫描,中间肯定要关机的,但是贵公司的扫描软件在重新开机的时候回零的地方有好几个的,以前不熟悉的时候找了半天才能找到上次扫描关机前的零点,现在熟悉了,直接开机回零后直接按急停,然后用手把Z轴托起到最高点,然后再回一次零就好了,因为如果不是这样的话,下午扫描的点云根本无法和上午扫描的点云对齐的,而且这个方法还是从你们公司的安装人员那里学的,不过个人总觉得对测量机不好的,不知道你们有没有重视这个问题呢???
2005-06-28 17:04
在没有解决前中午可以不关机呀.
2005-06-29 08:14
楼上的,我没有说没有解决啊,只是现在这种解决的方法需要每次开测量机都要按急停啊,我认为对测量机始终不是太好,如果在没有解决之前中午不关机的话还可以,那如果一天还扫不完,要到第二天再扫呢,那不是一个晚上不关啊,没有人在不关机我可不敢做这种苯事情,哈哈
2005-06-29 15:35
因为你们的扫描软件跟PC-DMIS不同的地方就是在开机回零后,可以在软件上有个回零的命令,可以进行不断的回零,我曾经统计过,机器自己回零后,自己在利用回零的功能再次回零的话,起码总共有4个以上的零位,其2就是你们的扫描软件跟PC-DIMS最大的不同就是上次关机的时候机器在不同的位置的时候,下次开机回零的零点根本是不同的,这样就造成了上午扫描的跟下午扫描的不能对齐,因为零点都不同了,点的坐标值肯定不同了,人家的PC-DIMS不管上次关机前在哪个位置,下次开机后回零的位置都是一样的,也就是说只有一个零点.
2005-07-09 17:08
具体的你问一下广东片区的尹大本良(他是专门安装这些激光扫描控制柜和调试的)就清楚了,你们做的激光扫描软件跟你们的控制柜结合居然有4个以上的零位,是不是这个就是国产和进口的区别啊,人家的PC-DMIS和人家自己的控制柜结合就是只有一个零位,真不知道这个是啥原因呢,我是PC-DMIS和你们的激光扫描同时都有的
2005-07-09 17:14
