社区活动 技术论坛 用磁性吸座固定被测工件会不会影响测量精度?
2005-06-13 01:40 96 0 9
{/wx} 在实际测量中,由于我们经常碰到比较小的工件或小的圆柱形工件,不好固定。所以我就采用带V字槽的磁性吸座来固定工件,这样做应该不会影响测量精度吧?~希望高手指点。另外大家在测量中如果碰到这些难以用夹具来固定的工件,你们一般是怎么做的呢~?~希望大家可以交流一下。 {/cy}{/cy}
2005-06-13 01:40
个人认为没有影响,在不足以改变接触力的情况下,磁力对接触后才触发的测量控制方式应该影响不大。 请高手指导一下
2005-06-14 18:18
没错,用TP20和TP200时要注意,应该使测头(注意不是测尖)离磁性吸座远一些,不然会出现不采点的现象。 我们有一次测量,零件是从平面磨床上下来的,因为退磁退的不干净,就出现了测针碰上零件后不采点,继续运动,一直到测头都从测座上掉下来了,还不采点的现象。{/tp}
2005-06-18 15:51
一般磁性的影響不大,可正常使用.
2005-06-18 17:10
请问斑竹:我们用的是SP600M测头,它不会受磁力影响吧,我们平时也都是用磁力表座来固定工件的哦。
2005-06-21 10:06
本人也遇到过这样的问题,是用橡皮泥来固定的.
2005-06-21 10:25
虽然TP20是磁性的,但是测量工件要是也是磁性的话,会造成不采点显现!
2005-06-23 16:52
磁性工件对TP20和TP200是有很大的影响的,我多次遇到这样的问题,有一次差点造成测头的损坏了啊。
2005-06-26 21:21
[quote][b]以下引用[i]风中传说于2005-6-26 21:20:32[/i]的发言:[/b] 磁性工件对TP20和TP200是有很大的影响的,我多次遇到这样的问题,有一次差点造成测头的损坏了啊。 [/quote] 能不能详细告知如何差点造成测头损坏的?
2007-03-01 14:50
