社区活动 技术论坛 马达过载报警
马达过载报警
2005-06-12 23:09 121 0 5
z轴的马达过载报警,该怎样才能彻底解决这个问题呢
2005-06-12 23:09
我见识少,,还是头一次听到这样的问题啊!!快来个高手回复一下,,我也想了解了解!:)
2005-06-13 00:38
Z轴过载有这样几种可能性: 1。Z轴不平衡。Z轴运动时为克服其重力,测量机都采用平衡装置。如果严重不平衡就会使电机出现过载情况。 2。平衡装置阻力大。平衡装置一般是平衡气缸或重锤(铅块)等,如果气缸或重锤的导轨和钢丝绳的阻力大,也会出现消耗电机功率造成过载。 3。电机有问题。如果两对电机电刷中其中一对有磨损或开路,会造成电机功率下降,造成过载。 4。Z轴气浮块堵塞或某种原因造成气浮块不能浮起,造成严重摩擦。使电机过载。 以上几种可能的情况请检查。                   [此贴子已经被作者于2005-6-14 9:34:46编辑过]
2005-06-14 09:33
首先谢谢 SUN 。马达有过载的报警的,包括,过温,过压,过电流的led指示灯,一般出现这样的情况只要重启就可以了,但是这没有解决根本问题
2005-06-14 22:05
是英国ims的,先前有家客户的马达报警,后来没几天控制板就出问题了。现在还有家客户的马达自动保护了,担心ing·····
2005-06-16 23:28
