社区活动 技术论坛 机器出现故障,请帮助!
机器出现故障,请帮助!
2005-01-26 22:09 308 0 7
本人使用的机型9159,PC-DMIS 3.0版,今天出现以下现象:开机后与电脑连机,Z轴本应向上升,可现在却向下降,并不停止,你必须按紧急键,但x,y 轴都能自由运动,不过机器以前有嘎嘎声,现在却不能回到机器零点,请大家指点,非常感谢!
2005-01-26 22:09
昨天开机后,按操作盒上连机键machstart,z轴平常是先向下一点,然后向上到顶再其他两轴移动到机器零点,可昨天出现z轴总是向下运动,必须按急停,这样机器无法回到零点,但通过操作盒可使x,y轴左右前后移动,z轴向下动但不能向上动;今天开机后,则按操作盒上连机键machstart,无任何动作,即该指示灯不亮,当然三轴都无法通过操作盒移动,请大家帮助
2005-01-27 18:28
我使用的测量机也遇到了pwm04年5月10日在本论坛上(第14页)一样的现象,但没看到答案,能否帮忙,非常感谢!
2005-01-27 21:28
我感觉好象是Z轴的平衡出了问题,不知此机器是用那种方法平衡的,您可以打开外壳看一下,如果自己不能解决,最好找前哨售后人员帮忙. 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2005-01-29 12:51
你所说的现象感觉上是Z轴的光偶开关插头脱落,所以光偶信号一直处于断状态,Z轴只能一个方向走,可以打开外罩检查一下光偶开关是否脱落,或者被灰尘遮住了
2005-01-29 16:00
今天我解决了上述问题,思路如下: 通过超级终端发现控制盒出错,接着用万用表量控制盒上的按键接触是否好,正常电阻为0~30欧左右,发现联机按钮不正常,再找出该按钮对应的 两根线,用导线将其短接一下,即恢复正常,判断上述分析正确;至于轴一直下行,则是光电管松动;有吱制声是由于水平轴有灰造成. 最后谢谢给我提供帮助的朋友~
2005-02-05 19:14
謝謝樓上的分享自己的維修心得!以後遇到此類問題,我們就有現成的解決方式!再次謝謝!
2005-02-08 09:24
