社区活动 技术论坛 Z轴出问题了
Z轴出问题了
2004-12-09 00:57 91 0 6
公司新购的坐标机在Z轴下降到一点高度的时候测头就不停的闪,有时候稍微移动一下就自动采点了。因为是在某一高度才出现这个现象,所以可以肯定是Z轴的问题。 后来经过好一番折腾发现降低气压可以降低闪动的亮度和频率 不过当气压降得太低的话容易掉电,不过总算是不会自动采点了。 不知道大家有碰到过这个情况没有,如果还有其他可能出现这种现象的原因请您赐教! 本人正在学三坐标,希望前辈指教!
2004-12-09 00:57
公司新购的坐标机在Z轴下降到一点高度的时候测头就不停的闪,有时候稍微移动一下就自动采点了。因为是在某一高度才出现这个现象,所以可以肯定是Z轴的问题。 估计应该是Z轴光栅的问题,请擦光栅看看。
2004-12-09 10:57
该擦的都擦了,该调的都调了 我们都请技术人员来看过了,就是不能完全解决 气振是最后得出的结论 因为我们把整个测座拿下来放在大理石上,然后移动Z轴到那个该死的位置发现测头一切正常,一点都没有闪 所以估计应该是Z轴振动超过2微米导致的采点 不过那台坐标机蹲的位置也不太好 周围都是别的大机器,噪音相当大,可能也有关系 本人正在学三坐标,希望前辈指教!
2004-12-11 00:03
可以确定是气震问题,只能想办法解决了。降低一点气压还会吗?
2004-12-17 16:52
你的機器應還在保養期內,應要求供應商委派經驗豐富的工程師對機器的內部安裝重新檢查一下.我司一款機器曾出現過此現象,原因是初次安裝欠佳,供應商也多次派一些技術人員來調整,但均未得到解決,最後由維修主管檢查調整後才得以解決.
2005-05-27 14:39
Z轴振动超过2微米会导致误采点?我用的也是TP200测头,有时有人咳嗽、关门都会引起Z轴呜叫,甚至掉电,严重时不明不白无缘无故Z轴就会呜叫,哪位維修主管可以救命?{/fd}
2005-06-16 17:04
