社区活动 技术论坛 气压的问题
气压的问题
2004-12-06 18:21 115 0 7
我们使用的三坐标气压总是不稳定,装了一个小型的储气罐,为什么还是气压不稳呀?
2004-12-06 18:21
我们的测量机以前单独用一个小的空气压缩机,经常气压不稳定.有时是空压机里的垫片漏气,有时是气管漏气,而且过滤器经常需要清洗.
2004-12-06 19:16
空压机输出的气压不稳定是肯定的,因为空压机总是在空气压力低于设定的低压时启动加压,在高于高压时停止工作。储气罐中的压力当然也随着气体的消耗和空压机的工作而在不断的变化。 我们希望测量机处于稳定的气压下工作,应该注意以下几点: 1.空压机的低压启动压力一定要远高于测量机的工作压力。 2.在储气罐的出口处要安装稳压阀,使输出压力稳定在比测量机工作压力稍高一点的压力上(考虑到气管和各种过滤装置的压力损耗)。 3.测量机的供气压力能否满足和稳定,要以测量机进气口的压力表为准。 这样就可以避免因空压机的启动和停止而造成供气压力变化影响测量机的正常工作。 Edited by - sun on 2004/12/07 12:02:08
2004-12-07 12:01
储气罐并不能增加气压,而应重气原压力着手。
2004-12-07 14:44
给测量机增加一个加压泵,我们就是这样
2004-12-11 14:57
我们的也是气压不稳,我经常动手调调压阀,结果现在压力比原来提高了0.1MP,这样是不好的,看来我光想单位申请空压机还不行,必须和储气罐一起配
2004-12-11 18:50
再加装一个空压机,空压机和气罐的出气口并在一起,当气罐压力不足时,空压机自动启动,前提是气罐的出气管必须要有止回阀,否则空压机不会停。
2004-12-17 16:29
