社区活动 技术论坛 测座旋转角度不精确怎么调整?
测座旋转角度不精确怎么调整?
2004-11-24 07:06 109 0 13
测座旋转角度不精确怎么调整!原来测座在A。B来年各个方向上都不是很准后来——松开测座上面连接Z轴的小螺丝调整好 。这时B方向基本上没什么问题了!但A方向上旋转的角度 略小!不知道怎么调整!!需要专门的工程师调整不?我们的机器是今年8月买的!
所有回贴(13)
2004-11-24 07:06
如何知道A角度小的?
2004-11-24 09:43
是这样!用AOBO角度 标定一个1。0。0方向的标准球 然后 测量A90B-90发现 测针最后一点 不打在标准球的支撑方向顶点上。而是偏下位置!其他的点感觉也偏下!效星型测针的时候 3号针由于90度不准效验不了打在测针球里面的杆上了!
2004-11-24 12:02
这是因为你在定义0,0角度的测针长度时不准确或有误差,造成旋转角度后球心位置有偏差,但是第二次校正90,0角度时系统会自动计算出球心坐标而自动对正的。测座旋转角度不会一点误差都没有,但也不会差的很多,最后都以测头校正后的值为准,不会对测量精度造成影响。
2004-11-24 13:40
是的!我也怀疑是1号长度不是很准确!可没办法啊! 就那么几个标准长度可以选。就是差1mm也没办法调整啊!
2004-11-24 16:33
测座的转角精度指标本来就不高,然而,它却有极高的重复定位精度,这才是最重要的!我认为用户不要轻易进行调整,这样会影响重复定位精度的.
2004-11-25 20:44
我不觉得我定义有思念不妥!加长杆 就 几个标准的! 星形的是固定配套的! 这个不会出问题的! 我觉得测座旋转角度真的不 绝对!有时候90度旋转完后的确是87度! 但对于可以效验到的杆不影响精度!就是有一个杆要手动效验!感觉麻烦!
2004-11-25 22:48
今天用卡尺量了一下!星形的哪个1号应该18MM实际确是19mm是不是由于它的缘故?
2004-11-26 12:09
其实很可能是视觉误差造成的
2004-11-26 20:12
不是的!我用最直接的办法!就是在A90上让B角转一周!读取这一周上的点坐标!结果 有将近4mm的偏差! B角我调了!调到了0。13 《80距离上》A角调了几次都不星!但我发现A的角度很准 误差是由于安装测座不正造成的!但调整真的很难! 你也可以这样做一下!我保证 你的Z值不可能一致!只能作到近似一致!着是安装测座不正照成的!不影响测量精度!但有时后会带来麻烦 尤其是效验星型的时候!
2004-11-27 09:37
