社区活动 技术论坛 有关电源稳压器的问题
有关电源稳压器的问题
2004-11-10 13:13 126 0 7
请问老师: 计量室是否一定要装个电源稳压器,以保证电源! 凡事感激,超越平庸!
2004-11-10 13:13
我的看法是: 虽然现在的三坐标控制柜和电脑的开关电源的电压范围都比较宽,一般为180--280V甚至更宽,但近几年国内电源供应紧张,自然电源的品质稳定性不佳,(甚至本地夏天,供电局故意在用电高峰时间,把供电电压降到180V以下,令空调等非生活必须电器停机,来达到限电目的,)考虑到三坐标控制柜单独成机,如果内部的开关电源坏了的话,按照行业惯例,修复的代价是十分高昂的。 所以为了买个安心,配置电源稳压器也是必须的。 有2种方式达到稳压目的, 一/交流电源稳压器,工作原理是通过检测外部电压,发现电压异常,就通过内部的继电器,切换稳压器的变压器的线圈绕组,以达到改变输出电压的目的。优点是电路简单、价格便宜,缺点是因为需要大功率的变压器及绕组,所以体积比较大,而且反应速度比较慢,如果有瞬间的峰涌电压的话,就可能因为反应不及,直接通过交流稳压器,进入到后面电器上,有可能造成损坏。 二/是在线式UPS,工作原理是无论外部电压高低(在UPS的工作范围内)都通过电路,把外部电源变成充电电流,对内部的电瓶充电,而输出则是采用逆变器原理,把电瓶的低压(12V或24V或36V)变成稳定的220V输出,优点是:稳压性能好,体积小,但价格相对高。如普通电脑用的3、5百元的UPS不是在线式的,估计工作原理是,正常情况下,直接把市电连通到后面电器,停电时,逆变电路工作,对后面电器输出电源。优点是价格便宜、缺点是不具备对市电的稳压效果。 根据我们的实际经验,建议采用是在线式UPS,一是能起到稳压作用,二是突然停电时能避免三坐标断电造成对电路的伤害。 我们250*120*100的ZOO3L三坐标采用山特1KV的在线式UPS,价格2000元,再买500W的非在线式UPS供电脑使用,价格300多点。 我们隔壁厂的GOOGLOB 250*100*80的GOOGLOB,就直接采用山特1KV的在线式UPS供三坐标、电脑、打印机等所有电器,也一直正常使用。 实际选用还是应该根据实际情况,以上意见仅供参考。
2004-11-11 09:22
请问dongdonghu: 1.我们单位的机型是GLOBAL STATUS 7107,(即L*W*H 1250*1910*2696 ;X*Y*Z 700*1000*660 ). 我们该配备多大电压的UPS呢? 2.我们的计量室内还有具有2.5次功能的影像测量仪,也是通过软件来测量的.我们是否应把它考虑在内呢? 谢谢!
2004-11-11 13:06
GLOBAL STATUS 7107,(即L*W*H 1250*1910*2696 ;X*Y*Z 700*1000*660 )用山特1KV的在线式UPS肯定够了。因为我们隔壁厂的 250*100*80的GLOBAL,就直接采用山特1KV的在线式UPS供三坐标、电脑、打印机等所有电器,也一直正常使用。 2.5次功能的影像测量仪,我不太清楚其耗电量,根据经验估计,非机械运动和电热型电器的耗电量不会很高。你可以把该影像测量仪的电源参数贴出来看,该数据一般在开关电源上,为电压、消耗功率等。 也可以用笨方法测量工作电流,把所有可能需要UPS的电器连接在一个插座上,并让所有电器工作,用钳型表检查该插座上的电流,该电流*220V=消耗的功率W。用该功率来选择UPS。 也可以直接把有关电器的参数电话13780065680报给我,我帮你估算。
2004-11-12 08:22
谢谢dongdonghu的热心! 这几天一直没有时间,直到今天才把数据抄出来.请dongdonghu帮我估算UPS的型号规格! 影像测量仪的总电源参数如下: FE-503 10A 250V N 17435 可是旁边还有几个插孔(测量仪和监控器),连着计算机,而计算机又用一个大排插,我是否应把这些都考虑在内呢? 参数如下: DC-3000(测量仪) MONITOR(监控器) 15A 250V AC 15A 250V AC PRONIC PRONIC 计算机就是普通的. 凡事感激,超越平庸!
2004-11-17 11:25
我今天也出差刚回来,现在才回复你,抱歉! 影像测量仪的总电源参数如下: 10A 250V,这也就是需要电源的要求,也就是说,最大需要电源提供10*250=2500W的功率,这是厂家提供的资料,对于厂家来说,该电源提供的功率当然越大越好。 如果配备3000W的UPS估计价格要3500元左右。 最好在实际使用中测量电流XA*220V=YW,然后加上15%左右的余量。我估计2000W的功率就差不多了。 电脑和CRT(显象管)显示器的功率为300W左右,如果是LCD(液晶)显示器的功率还要小一些。 从性价比考虑,我的建议是,买1000W的在线式UPS供测量机和电脑及显示器。为此花费2000元是十分必要和值得的。我们的经验是:因为本地经常停电,使用了UPS后,一些不稳定的现象出现的概率降低了很多。 对于影像测量仪的情况我仍然不是很了解,请再权衡是否有配备UPS的必要。并让电工测量该影像测量仪工作时的实际电流。 本地山特在线式UPS的含税价格(仅供参考): 1000W 2000元 2000W 2800元 3000W 3500元
2004-11-20 10:17
谢谢! 凡事感激,超越平庸!
2004-11-24 10:21
