社区活动 技术论坛 请教技术问题,测量机加不上电,提示X轴放大电路故障
2004-11-01 14:46 410 0 3
机器开机时,会经常出现加不上电的情况。系统提示为“X_AmplitudeError”。把“Battery-Box mode is currently turned ON”时,就能加上电了。 请问如何解决?
所有回贴(3)
2004-11-01 14:46
谢谢!我会留意观察。 感觉比较喜欢直接与你们技术人员交流,因为许多技术问题,如果按照正常的报修途径,经过服务部人员转达的话,很多系统的知识和技术问题点都没有办法传达,象该故障,我们从青岛服务部人员得到的答复就是“X轴放大电路”故障。 能否告之杜工的联系电话?有些问题希望能直接交流。
2004-11-02 09:54
杜工:按照您的指点,显示如下: ENTER FUNCTION NUMBER: 6 Position Monitor - Press Enter to Stop ------------------------------------------ Position : X -0.0025 Y 0.0085 Z 0.0275 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0020 Y 0.0089 Z 0.0275 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0021 Y 0.0084 Z 0.0275 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0023 Y 0.0091 Z 0.0279 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0004 Y 0.0082 Z 0.0276 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0025 Y 0.0083 Z 0.0273 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0014 Y 0.0087 Z 0.0276 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0019 Y 0.0090 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0026 Y 0.0076 Z 0.0275 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0014 Y 0.0091 Z 0.0276 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0087 Z 0.0273 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0022 Y 0.0084 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0035 Y 0.0088 Z 0.0277 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0017 Y 0.0082 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0003 Y 0.0077 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0026 Y 0.0080 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0085 Z 0.0275 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0083 Z 0.0276 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0014 Y 0.0087 Z 0.0277 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0087 Z 0.0271 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0022 Y 0.0076 Z 0.0271 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0019 Y 0.0084 Z 0.0276 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0028 Y 0.0078 Z 0.0274 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0085 Z 0.0272 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0025 Y 0.0066 Z 0.0269 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 0 Machine Maintenance ------------------------------------------- 1 --> Homing Sub-Menu 6 --> Display Positions 2 --> Battery Box On/Off 7 --> Test Jogbox 3 --> 8 --> Set led_control byte 4 --> Internal Cycle 9 --> Advanced Functions 5 --> Learn Limits 0 --> END Battery-Box mode is currently turned ON ENTER FUNCTION NUMBER: 6 Position Monitor - Press Enter to Stop ------------------------------------------ Position : X -0.0029 Y 0.0085 Z 0.0273 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0035 Y 0.0079 Z 0.0272 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0026 Y 0.0088 Z 0.0271 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0024 Y 0.0082 Z 0.0272 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0021 Y 0.0083 Z 0.0270 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0025 Y 0.0091 Z 0.0273 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0022 Y 0.0086 Z 0.0267 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0029 Y 0.0089 Z 0.0272 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0032 Y 0.0084 Z 0.0271 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0036 Y 0.0074 Z 0.0267 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0028 Y 0.0087 Z 0.0268 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0012 Y 0.0091 Z 0.0271 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 Position : X -0.0030 Y 0.0086 Z 0.0267 Axis Lag : X 0.0000 Y 0.0000 Z 0.0000 请问该显示是否能确定故障范围。 我判断X读数头的读数漂移不大,而X度数头电缆有问题的话,会在使用过程中也会出现问题,但事实上我们,在使用过程中没有什么问题,就是在开机时提示“X轴…………”,是否可以判断问题问题在控制柜的X驱动电路? 请多费心分析!谢谢!
2004-11-04 08:19
