社区活动 技术论坛 三坐标测量机维修一例
三坐标测量机维修一例
2004-09-26 11:05 387 0 6
2004-8-31,隔壁公司的三坐标测量机,出现了加不上电的故障,并且加电的按键在第1次按下时能亮起,一松手即灭了,再按就一直不亮了。 到我厂检测时,故障显示一样,进入工程菜单,提示手控制盒故障,并且在三轴的监视菜单中看不到Z轴的位置,而XY轴正常。而把我们的手控制盒的XYZ轴电位器排线的插头插在跃飞的手控制盒上,开机测试,能正常加上电了,说明是他们的XYZ轴的电位器部分的故障。并且比较大的可能性是Z轴的原因。 仔细看XY轴的电位器排线都连接正常,于是检查Z轴的线的电阻值,发现一边的2根线的阻值2.5K正常,并且在Z轴转动时能在0---5K间变化。另一根线与其他两根没有任何阻值。 于是拆开检查Z轴电位器部分(比较紧密,请小心拆卸),发现Z轴电位器的一根连线脱落,该线焊接后用热缩管套在线和电位器接线桩上,但由于线比较细,热缩管热缩的不理想,热缩管并没有对线有包紧的加固力。由于Z轴的三根连线是穿过Z轴的中空管到达XY轴的中心机械回位腔(即用机械方式回位的机械空间),这样手动XY轴时,会对从中经过的Z轴线有一定的作用力,时间一久,导致Z轴线脱落。 重新焊接Z轴线,并用热溶胶固定3个接线,注意,由于空间有限,热溶胶必须少量并不能堆太高,以免影响装配。 开机准备调试Z轴的中心位置,发现又加不上电了,检查发现Z轴连线的状态为0K,5K,估计系统自检认为不正常。于是调整Z轴连线分别为2.5K左右的中心位置,再开机,正常加电了。这说明机器的自检功能十分完备。然后仔细调整Z轴的中心位置。装配好手控盒。 修理完成。 分析,该三轴控制手柄以前因为Z轴电位器的故障到青岛前哨送修过,送回来的三轴手柄的Z轴连线变得十分的幼细,造成其本身抗外来作用力的机械强度能力比较差,而原配的手柄的Z轴线都和XY轴的连线差不多,比较粗。建议青岛前哨维修人员在以后的手柄的维修中,选用相对粗的连线。
2004-09-26 11:05
那位dongdonghu兄能帮我分析一下我的机器吗? 情况是有时压下急停,就不能加上电了,情况和你上面说的差不多,但是XYZ都很正常.如果不压急停开关,则无任何错误现象,出现频率大概是50%~60%. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-09-27 09:51
我估计你的情况是气源压力不够,你检查一下气源的压力,和测量机手册的标称值,是否达标?
2004-09-27 11:02
在过去的两年里我有发过啊,都没有回音.不过可以肯定不是气的原因,我的压力一直都保持在4.2MPa的.在超级终端里可以看见说是操纵盒的原因,这个现象从装完机器后就一直有,好象贵公司一直说分析不出原因.下次碰上我再发一个咯. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-09-28 08:42
我在这里贴出来好了,让大家都能看得见. 不知道为什么,我的estop已经松开了,进气压力在4.2,其他的方面可以基本保证没有问题的。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-09-30 08:46
是60%左右. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-10-01 11:05
