社区活动 技术论坛 夜间不开空调,影响精度怎么办?
夜间不开空调,影响精度怎么办?
2004-08-27 11:37 108 0 8
夜间不开空调,影响精度怎么办?红宝石球脏了可以用无水酒精擦拭吗?
2004-08-27 11:37
这要看您测量零件的精度如何,如果要求较低的话,只要把零件的检测室放一段时间就可以测量。 我认为红宝石球可以用无水酒精擦拭。因为其耐腐蚀,我经常用手擦。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-27 12:42
对于检具、工装或者工件要求工差很严的话,最好要恒温24小时再检测。一般来说,你的空调设到一定温度后,如果室内温度达到你的设定,空调会自动停机的,不用担心会浪费很多电的。宝石球我认为最好用绸布进行擦拭,用脱脂棉粘无水酒精擦拭也可以的。
2004-08-27 18:08
不是怕浪费电,我们夜间不工作,如果开空调没有人的话会很危险的。
2004-09-01 14:19
我们厂里一般用绸布进行擦拭 Just do it!
2004-09-02 11:04
空调应该是24小时全天候!我们的空调除了停电以外从买来就一直开着直到空调彻底报废为止,这些投资是必要的!至于说夜间不开空调,影响精度怎么办?的问题,我认为如果零件精度不是很高还是可以的,现在的机床都有温度感应器,对温度的适应性也比较强,主要保证零件和机床的温度一致就可以了! 测头一般用绸布擦,又是我用两个手只有之间夹住测头擦一擦! 闪亮每一天,总拥有出色自我!
2004-09-05 20:49
谢谢大家了!!
2004-09-06 15:26
空调全天开者用不了多少钱
2008-02-05 01:36
