社区活动 技术论坛 给测量机配一个储气罐,有必要吗?
给测量机配一个储气罐,有必要吗?
2004-08-26 21:56 282 0 8
我们公司的测量机在以前经常出现在开机时因气压问题不能加电的情况,所以领导打算给测量机配一个小的储气罐,听说2升左右吧,压力不清楚,只是开机时用,请问这种方式有必要吗?工作时用的气是从空压站出来的。   另外,最近一段时间打开电控柜后的声音我觉得不正常,以前都是比较响的一声,现在好象测量机在生闷气一样,比较沉闷,大不如前了,是不是哪儿给堵了?看了一下,气管内无水。
2004-08-26 21:56
声音的原因是空气压力到了,但流量偏低,你可以在你的机器的用户手册中查到你们机器的流量需求,一般来说中型的应该在700NL/M(标准升/分钟). 如果你们的机器经常有气压的问题话,单独加一个气罐不会有很大的改善的,建议单独装一台空压机,并且带上冷干机. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-26 23:22
有气罐比没有强,可以稳定压力,也可以滤除一部分油和水。还可以减少气压波动造成的短时影响。
2004-08-27 10:22
如果机器离空压站较远,可以考虑加一个小罐,但这不是解决问题的根本方法,可以考虑总站的上下压限及气管的输气量,如果是橡胶管,时间长了由于油污的腐蚀会使输气量减小,如果是铁管,可能是长时间的腐蚀,铁锈太多了,应想法清理一下。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-27 12:50
使用储气罐应该没有坏处,但我认为配一台专用的空气压缩机应该是非常必要的。
2004-08-27 18:10
谢谢各位
2004-08-27 20:06
可以稳定压力,滤除一部分油和水,没什么坏处。 但治本办法还是提高输气量或配专门的空压机。 Just do it!
2004-09-02 11:14
我们这里是单独配的空压机和去湿机。原来有半个月和数控加工机床共用空压机,结果造成我这里不时出现突然停机现象,发现这个现象后,马上又单独配了。
2004-09-20 19:11
