社区活动 技术论坛 大理石上垫皮子可以吧?
大理石上垫皮子可以吧?
2004-07-31 18:45 172 0 14
我们一直测量都在大理石上垫的皮子,但是皮子时间长了不平,初了换新的,有别的方法吗?
所有回贴(14)
2004-07-31 18:45
我不建意使用这类的东西,皮子这类有弹性的东西可能造成零件放不稳定,测量的误差较大,重复性也不好。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-01 12:22
我也用皮子,怕压坏台面,但要看工件的重量,我的工件中达500公斤,轻的也有三五十斤。
2004-08-01 18:50
皮子这类有弹性的东西可能造成零件放不稳定,测量的误差较大,重复性也不好。!!! 而且工件的状态在不断地变花,不妨加一块钢板!!
2004-08-01 19:24
测量机工作台上不能放胶皮,测量大工件时怕碰伤台面应该用等高块垫在工件下面。为了保护台面而造成测量不准确,岂不是自找麻烦。
2004-08-02 13:22
可以自己设计制作工装
2008-02-05 03:56
建义在上面做块底板,零件放在底板上
2008-02-10 14:09
皮垫子会有弹性,所以会有误差{/dy}
2008-02-10 15:44
我的经验是大理石上面放上垫块,这种垫块中心有孔以便可以有螺纹杆通过。直径大于12(台面上的螺纹孔的直径)。一次做4个以上。(当然这个主要用来经常测量重量大的金属件100KG-1000KG.)。我做了10个。因为有四个压在了工件底下,剩下的一个可以活动到任意的位置的。分两组用。 这些垫块半精加工后要淬火的。淬火后再上磨床,一刀磨出来。就可以用了。 但时间长了会有划痕,这样就每隔段时间就要再磨。 我这有照片。
2008-03-07 15:12
[attach]louclaudia@258218067063.rar[/attach]
2008-03-07 15:14
