社区活动 技术论坛 [Tips]校正测头时应注意的问题
[Tips]校正测头时应注意的问题
2004-07-27 18:27 757 0 34
测头校正,是测量机操作的最基础的环节,因为在测头校正中产生的误差将完全加入到后面的测量中。 为什么要校正测头? 1.使软件得到测针宝石球的“等效直径”,自动进行“测头半径的补偿”。 2.使软件建立不同测头位置的关系矩阵,使我们调用不同测头位置进行测点时,都通过矩阵转换到同一个测头下(1号测头)。 所以校正测头前,应进行以下检查,确认测头硬件部分可靠,避免返工。 1.确认测座安装方向与测量机坐标轴方向一致,如果拆卸了测座,要进行找正(前面有找正方法)。 2.测座固定牢靠,测头、测针的安装牢靠(安装应使用工具),宝石球清洁、无破损,加长杆安装长度与测头或吸盘的负载能力协调。 3.标准球与台面(或支撑)固定牢固,各连接关节紧固。球体无损伤,表面清洁。 4.软件中测座、测头、加长杆、测针设置正确(测杆长度输入正确),测头使用位置定义正确(避免使用时发现缺项,宁多无少)。标准球直径输入正确(必须是校准证书或合格证中的真实值),测头校正速度设置与测量时一致。 5.单个测头位置校正,注意观察测针直径和标准偏差,测针直径应与平时校正相近且重复性好,标准偏差尽量小,(测头前加长杆长时,直径小,偏差大)。 6.多个测头位置校正时,除要观察以上结果外,还要用校正后的各个测头位置测量标准球,观察球心坐标值的变化,数值应与示值误差或探测误差相近。 7.如果以上校正过程中数值相差比较大,应重点检查测座、测头、测针、标准球的安装是否牢固和清洁。 测头部分校正时要求刚性好,所以连接部分不能有任何松动,校正测头时除测头误差外,主要误差来自这里。 Edited by - sun on 2004/07/27 18:31:32
所有回贴(34)
2004-07-27 18:27
测座、测头、测针、标准球的安装是否牢固这个问题我们也曾碰到过,当时我们在校验测头时,每校验一次,测头就动一下,与正常校验时有很大差别,当时就觉得奇怪了,后来一检查,原来是测针松了,这方面的检查确实很重要。多谢 sun又给我们上了一课!
2004-07-29 15:47
请问怎样检查测球是否磨损了~~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-07-29 19:57
磨损得多可以用手摸(挂手)! 少可以用测点与面的距离的方法:先测一个面,再用不同的测针去测点,看看距离差多少!!
2004-07-29 22:43
SUN老师,我在测头校正的时候有一些疑问想请您指点: 1、在开始自动校正之前要在标准球的顶部采一个点,这个点一定要尽量采在最高点吗? 2、在多角度校正的时候,A0B0角度宝石球的等效直径始终要比其它角度的等效直径小得多,但其基本偏差在5微米以内,在转换的时候这是否影响其它角度? 3、各个角度宝石球的等效直径是否越接近表明校得越好? 4、在用校正后的测针测标准球的时候,各个角度测得的球心坐标如果不考虑误差应该是一样的吧,但是我在实测的时候各个角度测得的球心坐标相差有两丝多的,也有一丝多的,也有几个微米的,测针也上紧了,宝石球也擦了,标准球也擦了,只是不知道宝石球磨损怎样,但也不象pc-dims所说的挂手,眼睛也看不出有什么明显的异样,至于测座,没动过啊。校的时候一般都要校两到三次,结果都差不多。 问题提得比较简单,但我确实不明白,先谢谢了。
2004-07-30 00:49
几个问题回答如下: 1.校正测头开始时在顶部的一点,是用于软件确定标准球位置用的,能够尽量打在顶部中央最好,当然完全打正是不可能的,也只能是大致对正,软件会通过后面的测量找正标准球球心。 2.各位置的测头校正后,测头的等效直径应该大致差不多,但肯定不会一样大。要注意的是标准球下部接近支撑杆的部位由于加工的原因,圆度会差一些,校正测头时要尽量避开。 3.测头校正后,测量标准球球心坐标差别大的原因就是固定环节的问题,一定要找到原因。 注意PAA1的连接是否锁紧,另外检查一下测座与Z轴的固定,有时固定螺钉稍微长了一点,表面上用工具已经上紧了,但是测座并没有固定紧,也会出现这种情况。 4.关于宝石球磨损的问题,一般情况下由于宝石球硬度大,触测力比较小,如果没有碰撞不会出现磨损。一般检查就是通过校正测头观察标准偏差或测球观察球度误差的方法,如果比别的测针误差大许多,说明测针受损了,测针应该属于易损件,发现有问题应该及时隔离、报废。
2004-08-02 13:14
非常感谢SUN老师,我只是想证实一下我的想法,因为我的同事跟我有不同的意见,但是我又不能说服他,所以只好请教老师了,谢谢!
2004-08-02 13:54
我想请问SUN老师:校验结果里的stdDec是如何定义的,我校验短测杆的针时,它很小,在5微米以内;但是长测杆时,有的竟然达到9微米;不过还没提示说标准差超差,这样的测杆能用来检活吗? 另外,我利用更换架用上面说的短针和长针来共同完成同一工件的检测,这样评价出的结果会有误差吗?这样做可以接受吗?
2004-08-07 09:18
我觉得用量块的好!!可先用任一角度测针测量块的一个面,然后分别用不同角度的测针在另一面上测一点,看看不同角度测针的点所算出的距离!!(用不同角度测针测的点去算同一个面的距离。《注意:用同一个面,不另测面》)。 测标准球不能反映出球头是否磨损,因为它是以球头的不同位置去触测!!!
2004-08-07 22:04
我没发上图来!!!!
2004-08-07 22:06
