社区活动 技术论坛 用TP200可连续扫描吗?
用TP200可连续扫描吗?
2004-07-25 22:19 104 0 3
TP200可连续扫描吗?它一般和PH10T还是PH10M测头座连接做连续扫描比较好呢?
所有回贴(3)
2004-07-25 22:19
TP200和TP20一样,只能做点式测量或是点式扫描,只是比TP20的精度高吗?他们还有什么区别呢?
2004-07-27 22:48
如果你强制使用TP200去扫描,那么TP200的寿命将大大缩短,因为扫描时会采集大量的点,而TP200触发寿命是一定的,标称值为1000万次。 所以一定不要去这么做哦,要不然老板会打你屁屁的。 TP200和TP20的区别很大,我就主要从使用功能来说吧; 1、TP200可以接100mm长的测针,而TP20只能接到60mm(使用超测力模块) 2、TP200的单向重复性要好于TP20,具体可登陆www.renishaw.com下载他们的资料。 需要注意的是,是单向重复性哦,不是精度。 对于整个三测机讨论测头的精度是不合适的。
2007-03-01 17:42
