社区活动 技术论坛 机器坐标系的零点在哪?
机器坐标系的零点在哪?
2004-07-13 23:07 145 0 8
当初在培训时,没有注意零点在何处,一直以为是在回家的位置上,可后来发现是错了.有哪位知道的,请告诉小弟一声
2004-07-13 23:07
什么又叫~回家的位置~啊?是三坐标关机时自动跑的位置么?这应该和机器的水平有影响吧?
2005-03-12 10:21
虽然各种测量机对零点的设置不同,但不论哪种测量机在开机后都需要回零,以便于测量机设置各轴光栅尺的零位。
2005-03-14 12:25
我认为测量机所谓回家(零),只不过是让测头回到各轴极限位置(通常是最上最左最后)后,数控系统将坐标值设为一个固定值(不一定是零),以使测量机空间中任一点的位置在每次开机后保持相同的坐标。这样就可以调用以前每次开机时建立的坐标系,对工作的延续性有很大的好处,至于测量机零点的位置在哪都无所谓,对测量机的精度和功能没有任何影响。 另外,我认为,如果本次开机后的测量不需要以前的建立的坐标系,而是重新建立坐标系的测量,并且本次测量所建立的坐标系以后也不用的话,那即使不回家(零)也可以,对本次测量的精度和功能不会产生任何影响。当然,每次开机回家(零)的好习惯还是应该坚持的。不知我的观点是否正确,请高手批评指点。
2005-03-14 23:12
同意楼上的观点,回零就是为了与CAA建立关联
2005-03-25 13:06
[quote][b]以下引用[i]fabo2001于2005-3-25 13:06:25[/i]的发言:[/b] 同意楼上的观点,回零就是为了与CAA建立关联 [/quote] 你楼上可是刘老师啊!!!技术支持!!!
2005-04-11 20:45
每台座標機肯定有個零點,說了半天,你們都沒有回答!
2005-04-21 14:21
{/cy}{/cy}{/cy}
2005-04-25 10:09
