社区活动 技术论坛 请问: 校验测针的标准球要不要校正?
请问: 校验测针的标准球要不要校正?
2004-07-11 21:22 106 0 4
我们这的标准球一般都没有校正耶! 刚开始是新的, 可现在标准球已生锈啦, 这样会不 会影响精度呀? 如果校验标准球该怎么校呀? 不合格又怎么办呀? 新手, 请高手回回!! *^O^*
2004-07-11 21:22
以前在硬體欄中有貼討論過,請參考!
2004-07-12 08:02
标准球已生锈对精度是有影响的,这时应根据您的机床精度来确定是除一下锈,还是另买新球,如果机床精度是很高的,为保证其精度,就要更换一个新球了,如果机床允许的话,可以自已除锈,除锈的方法是用煤油浸泡,浸泡透后用质地均匀的材料把锈除去,(可以试试用软皮、软木、木碳等,)同时具有抛光的功能,其实如果机床精度允许,还可以用没有用过的钢球来代替标准球,只是要进行校准,我在几年前曾听一个老专家介绍过此法但没有新自试验过。您可以试一下。如果想要校准的话可以使用精度较高的干涉仪,光学计等校准,多测几个方向,看球的圆度较好时再使用。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 16:10
现在用的一般都是非金属的
2008-02-05 01:27
