社区活动 技术论坛 操纵杆问题
操纵杆问题
2004-06-24 11:16 162 0 7
各位: 您们是否遇到过操纵杆旋动较紧的情况,有时只按住ENABLE键,Z轴也会有移动。此时是否可作些调整,如何调整。 请赐教! 谢谢!
2004-06-24 11:16
以前硬體欄中有貼討論過,請參考!
2004-06-24 13:40
确实有许多的内容大家曾经讨论过,但由于不系统,想查找相关内容不是件容易的事,这个问题曾经向管理员建议改进,相信不久会得到改善。操纵杆下面只是连着三个电位器,应该不难修理。
2004-06-24 14:07
我们遇到过同样的问题,后来经前哨维修工程师指点,打开旋钮的盖壳,可以发现一个类似卡盘的零件,拧下卡盘侧面的小螺丝,(记住卡盘位置.方向)打开,发现里面的弹簧移位了,卡紧弹簧,复原.
2004-06-24 21:10
最简单的是打开旋钮的盖壳,可以看见一个螺钉,那是调零电位器,你可以试试它. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-25 09:12
我们也遇到过相同的问题,我们的是因为里面的弹簧断了,更换一下就可以了。我们的都断过两次了。所以在使用的时候要注意。
2004-06-26 16:36
操纵盒里能动的主要就三个电位器,再就是调整或更换弹簧了! Just do it!
2004-06-29 18:04
