社区活动 技术论坛 请问圆度测量是否正常?
请问圆度测量是否正常?
2004-06-23 23:24 154 0 6
今天我用直径47.8的环规做了个实验: 测针组合:TP20+3×20mm;中测力吸盘,就A0B0一个角度 这是一次的结果(第二次截面圆上升了一个毫米,直径有0.001mm的变化,圆度和图形没变化) 这是我用圆度仪测的环规的圆度: 测针组合:100mm+TP20+20mm+5WAY(#1:3×10mm,#2:3×20mm),两个测针组合在同一个标准球上校的,测同一个环规的结果: 这是否正常,或者是什么地方操作不对?
2004-06-23 23:24
记得SUN老师说过,用最短的针测72个点,圆度应该是0.003毫米以内。
2004-06-23 23:30
这是一个典型的测头各项异性的图形,可以看出图中有三个最大区域(除歧异点外),有三个最小区域,各互相间隔120度,最大区域的对面是最小区域。 你现在使用的是20mm测针,如果使用10mm测针,误差可能会更小一些,Renishaw公司检测TP20的标准测针是10mm长。 最大、最小偏在一侧,可以把测头转90度,与现在的图像比较,看最大、最小是否也旋转90度。 从图形看,基本正常,圆度误差稍大了些,减一点速度试一下。 你的“中测力”吸盘是灰色还是黑色?
2004-06-24 09:07
是灰色
2004-06-25 22:49
灰色测力大,适合长杆,但精度差一点,黑色的用短杆精度好一点。
2004-06-26 13:58
原来是这样啊,怪不得同样长度的测针,用黑色的吸盘校的宝石球的直径要好于用灰色的吸盘校的结果,我们还以为是吸盘有问题呢,这下放心多了,谢谢SUN老师!
2004-06-26 17:06
