社区活动 技术论坛 如何判断测头的故障?
如何判断测头的故障?
2004-06-21 13:49 910 0 11
故障现象: 测头座是PH10M,测头传感器是TP200,当开机后,触发状态指示灯一直亮着,请问,是PH10M或TP200 body 或modul或pl200界面的问题? 请问检测的步骤?如何采取排除法?
2004-06-21 13:49
是TP200测头的灯一直亮吗?用手摸一下Z轴,机器是否有抖动。
2004-06-21 13:57
灯一直亮着!用手摸Z轴的哪个部位?
2004-06-21 14:06
Z轴下部,测座部分。
2004-06-21 14:09
可否将TP20的测头或其它测头置换TP200来检测PH10M 测头座是否良好?
2004-06-21 14:09
可以。不过多数是测头问题,不是测座问题。
2004-06-21 14:11
关注一下测头与测座之间的接触是否良好?测头是否复位良好。
2004-06-22 10:21
quote:
应该肯定是测头出问题了,将测头拆下,更换成一个M8的螺钉,看看机器是否运动正常,如果正常那肯定是测头坏了。 Duxuguang Duxuguang@chinabnsmc.com
曾经用铁丝代替测头,一端接触M8内螺纹,一端接触测头座的铜心,故障现象仍然是那样!!
2004-06-23 23:06
怎么没下文了!?
2004-07-30 09:46
上课啊!
2004-07-30 20:36
