社区活动 技术论坛 温度的影响
温度的影响
2004-06-16 23:10 285 0 22
在各种环境参数中,温度对测量机的影响,资料上都说是影响很大,有没有一个大概的范围,比如说温差2-3度,对测量的结果影响在一个什么样的范围?
所有回贴(22)
2004-06-16 23:10
你自己可做一個實驗,在正常實驗室溫度環境下(20+/-3C)時沿XYZ方向重復量測塊規十次,然后將實驗室制冷系統關閉,待溫度到達26C以上時,再次以同樣的方法量測塊規,此兩次的結果就是你要的范圍(盡量保証塊規的工作溫度相同).
2004-06-17 08:24
据说,一米长的量块温度差一度,长度差一丝。只是据说。
2004-06-17 10:31
对于不同材料的零件,温差的影响是不相同的,不能一概而论,因为材料的线性膨胀系数不同。
2004-06-17 13:52
温度是影响测量机精度的最大因素,主要有以下几点: 1.测量机测长的基准是光栅,光栅实际也是金属的,(GLOBAL测量机)它的线膨胀系数与钢相似,是11μm/m.℃(每米、每度)。 2.由于测量零件时,光栅的温度和线膨胀系数同零件不一致,从理论上讲其测量误差应该是被测零件和光栅的线膨胀系数差乘温度与20℃之差。 3.温度偏离20℃后,测量机本体结构发生形变,其变化是不可预测的,无法全面补偿,只能对其中一部分影响大的进行补偿。而零件的变化更是复杂。 4.如果是铝材料(22μm/m.℃)受温度影响变化更大。 其实如果你能够测出光栅温度和零件温度,你就能够计算出误差是多少。 Edited by - sun on 2004/06/17 15:18:42
2004-06-17 14:07
太专业了。谢
2004-06-17 18:52
用块规作实验我们目前没有这个条件(没有块规)。 我们加工的变速箱壳体就是铝制的,测量问题也最多,总是找不出原因,也怀疑是温度的影响,但是解释不来,现在算是明白了,就是温度作怪!我们用的是格力的两个5匹的柜机来控制温度(房间较大),设定温度是20度,如果是制热模式,要升到25度才停止,然后往下降,如果是制冷模式,要降到16度才往上升,变化太大只能家用,提了变频空调,不采,没法,说空调是好的,能用,不换,受不了了。 杜工:温度补偿系统是用软件补偿吗?得另外买吧,花费多少?
2004-06-18 01:15
如果真像Laohei所说,室温变化那么大,确实无法保证测量精度,你所出的数据都是无效数据。如果做测量系统分析,根本达不到要求。
2004-06-18 11:46
检测间温度不大好控制, 有时不同空间温度相差也挺大的 Just do it!
2004-06-18 19:55
