社区活动 技术论坛 1mm測針校正
1mm測針校正
2004-06-07 18:32 254 0 11
各位,為什麼我的1mm(1.0*30)的球形測針在pfx機台上校正后直徑僅0.92mm左右,換上同樣的其它兩根結果一樣,用這樣的測針量測125mm量塊,結果為125.012,超差,而換上2mm測針量測塊規ok? 不知各位相同型號的測針校正出的直徑是多少?請各位幫忙測試一下,謝謝!!!!
2004-06-07 18:32
我的1mm測針直徑量測為0.92mm,標准差為0.003mm,按照常理說,球度誤差應不會很大,而且我有換同樣規格新的測針,量測塊規依然超差,故我想可能是測針本身制造精度的問題,因此想問:測針出廠時有沒有校正報告,諸如紅寶石直徑,真球度,測杆直線度等評定依據?出廠的各項指標是通過什麼設備檢測出來的?我們又如何對此些數據加以驗証,才不會導致新買的測針不能用?
2004-06-08 12:40
测针的宝石球的情况可以通过放大镜观察,而且校正测头时的误差0.003mm,显然不是测针的形状误差的问题。 由于1mm的测针杆比较细,发生的形变比较大,所以校正测头时等效直径要小的多。 关于测量量块误差大的原因,是否有测杆与量块干涉?也可以校正测头后测一下标准球的直径。 测针只有圆度是比较重要的指标,其它与精度没有很大关系。 Edited by - sun on 2004/06/08 17:21:26
2004-06-08 14:19
测试传文件的方法
2004-06-09 10:35
失败了,在试验一次:
2004-06-09 10:41
成功了,我另外开个帖总结一下。
2004-06-09 10:45
上次有一个工件孔径是2mm 我没有1mm的测针,只有0.5mm的测针,只好拒绝了! 0.5的测针太小,看起来太费眼神!
2004-06-09 20:27
那是,还容易出事,小心一点总是好的。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-10 09:09
再换一个新的1mm球形测针试试,估计问题出在测针上。我的这个1mm测针没有发现问题。針測針
2004-06-12 23:39
试验!!!
2004-06-14 21:52
