社区活动 技术论坛 为何机器启动较慢
为何机器启动较慢
2004-05-26 03:43 182 0 4
当我按正常顺序开机的时候,等待测座灯亮而连机往往要差不多两分钟的时间(也没有错误提示对话框),以前用GAGE2000的三座标怎么不要那么久?请问各位大哥哥,你们的GLOBL STATUS启动也要那么久吗?是否是我们的仪器信号传递或连接有问题呢? 另外在控制面板上有三个JOGMODM选项,分别是PROBE,PART,MACH。一般用的都是机器默认的机器(MACH)坐标系,其它两个测针(PROBE)和工件(PART)坐标系平常都未用到,我有试过在PROBE,PART两坐标系下测量同一尺寸,结果是一样的,只是其运动方向有变化。照此推理我们是否可以在任何坐标系下去测量呢?
2004-05-26 03:43
是的,机器在自检是要两分钟的。 PART,PROBE坐标系平常也不太用,上次在测量标准量块的空间距离时用到过。其实只使运动方向的变化。与尺寸无关
2004-05-26 09:11
機器的啟動快慢與整個系統的配置有關,GAGE2000因量測范圍的原因多數配備手動轉針的測頭座如MH8,MH20系列等,而GLOBAL一般配置自動轉針的PH9或PH10系列測頭座,自動轉換與手動轉換測頭座的區別就是自動有配PI及PHC控制盒,而手動則沒有,當CMM控制器啟動時,機器本身實行自檢,手動時沒任何測頭控制配置,所以較快,而自動因要檢查測頭控制配置,故較慢,這就同計算機一樣 同樣的兩台機子,一台不配外接USB硬盤,一台配外接USB硬盤,啟動電腦到你可操作WINDOWS這段時間,不配USB的那台一定比配置 USB的那台快,道理一樣,所以只要你們的機器能啟動,同時能對軟體進行操作就表明信号传递及连接沒问题,不必擔心. 至于控制面板上的三个JOGMODM选项,主要表示機器運動的三種不同模式,PROBE亮表示CMM移動時按測頭方向移動,MACH亮表示CMM移動時按機器坐標方向移動,PART亮表示按零件坐標方向移動,故當我們將標准塊斜放在平台上,同時建立零件坐標系,此時 若讓PART亮,機器會沿斜向運動,此種情況下,不會影響到量測結果,故同尺寸無關,但是為了符合習慣及方便性,還是建議讓MACH燈亮,PROBE亮在校正時才采用. Edited by - fxl on 2004/05/26 12:03:58
2004-05-26 12:02
我们公司机器的配置本来就不是很合理的,GLOBAL STATUS 是自动三坐标,应当配置PH9或PH10全自动测座,而我们公司却是MH20i的手动测头座,TP20的感应器。没办法,公司要cost down? 在此,谢谢版主了!
2004-05-26 21:06
