社区活动 技术论坛 速度过快工作平台有颤动现象
速度过快工作平台有颤动现象
2004-05-14 21:16 215 0 9
在测量的过程中,发现机器速度过快时,机器走得就不是很平稳,过快时感觉整个工作台都在颤动,不知这是什么原因?还有一个情况,就是在手动抬起机器时,发现有自动采点现象(测头未碰到任何物件,抬起时就会自动发出一个采点的信号,且显示采点数为1)。不知这是什么原因导致的?请各位多指教了。 我们的机型是GLOBAL STATUS9208的。 DODOM
2004-05-14 21:16
duxuguang您好!!谢谢您的指教.我们的测头是SP600的,有时在自动扫描的情况下也会误采点。我用手动来给出起始点,方向点,终始点,再创建。机器在没碰到零件时先发出一个采点声,接着碰到零件又发出一个采点声,之后机器自动掉电。反复几次兼如此,关闭软件重新启动计算机才恢复正常。不知这是机器的问题还是软件的问题。 DODOM
2004-05-17 14:00
好的,谢谢 您了!!! DODOM
2004-05-18 13:12
您好!由于这几天公司的网络有问题,一直未能进论坛。duxuguang谢谢您的解答!我们已与您公司的服务部联系过了,郑勇已给我们做了详细的解答,且他已帮我们联系了上海办事处,昨天你们的服务部工程师已帮我们解决了这一难题。谢谢你们的服务。你们的工作效率真高!我们永远支持你们,祝HEXAGON的未来更加灿烂!!!
2004-05-23 09:38
我们的SP600的测杆是这样配置的  PROBEPH10MQ JOINT:B angle JOINT:A angle connect:SP600M connect:exten50mm tip #1:tip1BY20mm. DODOM
2004-05-23 09:44
测头是TP200,这种测头属于高灵敏测头,测量中会发生误采点状况,影响测量时间和数据准确。那如何避免了。
2004-05-23 18:35
tp200测头误采点几率特别高,我单位测量机几乎每天发生2次以上空记录,影响工作效率。
2004-05-25 10:07
TP200是高精度测头,正是因为它灵敏,所以精度高。它与TP2和TP20的内部结构不同,它有两种工作方式:高灵敏方式和高阻方式。 在DCC自动测量时,当程序控制走位置点时,PI200控制器自动控制测头处于高阻状态,此时测头灵敏度比较低。当测头进入探测距离内时,PI200控制器使测头进入高灵敏状态,此时测头的灵敏度非常高。所以在DCC自动测量时,TP200的灵敏度方式是PI200自动转换的。 在手动方式时,测量机系统并不知道何时要进入测量状态,所以灵敏度方式的转换应该由操作员进行转换。 在操纵盒上就有控制的开关。 使用PC-DMID软件的,当按下SLOW键时,TP200是灵敏状态,把SLOW键关闭,测头是高阻工作状态。这也是手动测量时精度特别差的原因之一。 使用EZ-DMIS软件的,当按下操纵盒上任意一个轴的快速键,这时TP200是高阻工作状态。 操作员在手动操作时,有时测完一个点后,没有转换测头工作状态就使劲搬动操纵杆去准备测量下一个点,这时由于加速度比较大,使机器有震动,可能就会出现误采点的情况,这是正常的,只要知道了TP200的工作原理,注意一下操作方法,这个问题可以解决。如果在DCC工作方式时,频繁出现这种误采点的情况(除加长杆过长,测杆过重的情况),就应进行检查了。
2004-05-25 11:37
由于当时订购测量机为了节约成本,再者外行人确定的,我现单位是模具加工车间,测量工件较单一,实际中要测量键槽(深)测量的探头是TP200,还要加长杆,这已影响测量精度。原在单位采用ph9,探头直径Φ1,测量范围广。
2004-05-25 13:19
