社区活动 技术论坛 我的坐标测量机无法执行多角度测尖校验
我的坐标测量机无法执行多角度测尖校验
2004-04-23 19:19 488 0 7
我公司用的是Z003L150101的机型,有时候因工作的需要,测头经常需要多个角度的转换才能完成工作,但在校验测尖时,无法连续校验多个角度,当调致 A:90度 B:45度时,根本就无法校验,每次都得手动单个校验,但用手动校验后的测尖在测量过程中进行转换后,检测各轴的原点坐标,测量结果与之前基准坐标值相差很大,Z轴有9mm,给我们的工作带来非常不便,前哨的维修人员也过来看过,他说是软件问题,叫我们与贵司的软件主管部门联系.(自从我接手这台机器的时候就有这个问题,之前是另外一位同事用,他说也是这个问题)希望各位同仁能够在此发表你们建议或见解!谢谢!
2004-04-23 19:19
为什么不能自动校正?校正测头前,进行测杆长度的校准了吗?是出现测头找不到位置,还是不运动?
2004-04-24 14:05
我用的是TP20的测头,软件是PC-DMIS3.5版的.是在测第二个角度时找不到位置.必须单个的效验,但这样在工作中有不能相互调用.
2004-04-29 18:49
这个问题有可能是定义测头时定义的测杆长度与实际不一致,使测量机自动查找时找不到测量点,还有可能是测座安装时没有找正,所以校正测头时找不到测量点,这种可能比较大。 找正测座,就是让测座的安装方向与测量机的轴线方向一致,使测量机在测头校正时,能够按照预定的点坐标,找到测量点。即使在测头校正时没有找到标准球,而用手动方式先校正一次,然后再自动校正,这都不影响测头校正的效果,在程序中调用是完全不影响的,因为测头调用时是以测头校正后的值为准。找不到标准球只是测头校正程序问题,与测头校正值没有关系。 测座找正步骤: 1。将PH10MQ与Z轴连接处的四个固定螺钉稍微松动一些,使稍微用力能够移动测座位置。 2。操作者站在测量机前面,将测座置于A0,B0位置,在测针下面找一个参照物(针状物、边角..等等),移动操纵杆使测针宝石球对正参照物。 3。锁定操纵杆的横向方向(X轴),将测座旋转到A90,B0角度。 4。使用操纵杆的Y、Z操作功能,控制机器将测针宝石球接近参照物,如果发现宝石球与参照物的位置与A0,B0时不一样,则用手调整测座,使宝石球对正参照物后,将测座与Z轴的固定螺钉上紧。 测座找正后,测头校正时就不会找不到标准球了。但是我还是要说明,这些都不影响测头校正的效果。只要在标准球没有移动的情况下用手动校正或自动校正,都以最后校正值为准。
2004-04-30 10:01
2004-04-30 10:04
在此非常谢谢SUN为我给出那么好的方法,我会去试一试的,到时有什么情况我会跟你联系的,也很谢谢其它各位朋友。
2004-05-03 20:08
请参考。
2004-11-19 14:15
