社区活动 技术论坛 ph9的校验
ph9的校验
2004-04-06 15:00 355 0 5
我公司测量机配置的PH9测头体,已使用近9年。每年的三坐标测量机检定都是对测量机整体精度的检验,检验时只是使用其中的某二个测头位置,我担心PH9可分度测头体旋转后的复位精度,不知哪位同仁做过这方面的检测,用的什么好方法?能否告之一、二,不胜感谢!
2004-04-06 15:00
在没有专业人员进行PH9周期检定的情况下,可以采用自检的方法。通常采用测量一个标准球,看看各个位置的精度偏差。如果数值基本相同,说明PH9没有问题。如果在某个位置反复出现差异较大的情况,说明有问题。 根据我的经验,PH9/PH10正常使用的情况下(指无碰撞、无油污灰尘、使用频率正常、加长杆按规定使用),使用10年左右是没有问题的。 注意:在进行校验时一般不使用加长杆,以免带来不必要的精度误差。
2004-04-07 08:45
其实,也不必担心测座的复位重复性,我们在使用多测头位置测量时,测量前要校正测头,而校正测头后要在标准球上测球来检查测头校正的精度情况,这本身已经把测座的复位重复性检查了。当然按STAR的方法经常检查一下,心里就更有底了。
2004-04-07 09:18
那以后少转几下
2004-06-18 20:17
我们车间的PH9每天要旋转500多次,用了11年了还是OK,不过好象已经有油脂从缝里流出来了,从没出过问题,只是保险丝换了4次。 何必呢 何苦呢...
2004-11-25 22:37
