社区活动 技术论坛 cmm校正時,塊規等級的選擇問題?
cmm校正時,塊規等級的選擇問題?
2004-03-15 19:46 436 0 8
當作三次元校正時,如何來確定某種等,級的塊規是否符合校正要求,舉例來說,校正GLOBAL STATUS 775機器,采用四等二級之塊規,適當嗎?即如何根據三次元的精度來選擇合適的塊規,它們之間的關系怎樣確定?
2004-03-15 19:46
大部分测量机用3等量块就可以了,像leitz高精度的要用2等的,4等的不行。
2004-03-15 20:19
請問樓上的高人,你的判斷依據是什麼,可否詳細告之?
2004-03-16 10:13
国标GB/T16857.2-1997,等同于ISO10360-2
2004-03-16 11:54
在GB/T16857.2-1997中规定实物标准器校准值的不确定度不大于E值的20%。 在量块的标准中,可以查到量块长度测量不确定度允许值的计算公式: 三等 (0.10+1*L)μm(L单位是m) 四等 (0.20+2*L)μm(L单位是m) 我们以某测量机最大允许示值误差是 3+3L/1000 μm(L单位是mm)为例; 如果我们要检测500mm量块,允许误差E=4.5μm E的20%是0.9μm。 如果我们使用四等量块,其不确定度是(0.20+2*0.5)=1.2μm。 如果使用三等量块,其不确定度是(0.10+1*0.5)=0.6μm。 所以三坐标测量机只能按标准要求,采用三等量块进行校准。
2004-03-16 15:47
謝謝sun同仁,我已明白!
2004-03-16 18:38
收到,谢谢
2004-06-18 20:08
原来如此,谢谢! Just do it!
2004-06-18 21:17
