社区活动 技术论坛 我们的三坐标测量机曾出现过的一些问题和原因
2004-03-09 21:19 608 0 9
我们的三坐标测量机曾出现过的一些问题和原因 我们三坐标测量机ZOO3L要求的气源压力比较高,有一段时间,工厂中央供气的空气压缩机的原因,整体的供气压力降低了,使达到三坐标测量机的气源压力为0.6MPA左右,并且随其他用气设备的工作下降到0.55MPA甚至0.50MPA。 在这样的气源条件下,测量机几乎无法正常工作,出现很多问题。 首先是每天早上开机时,气动电磁阀狂跳(气源经过过滤器后到达测量机时是分为2路的,一路到平衡气缸,一路经过气动电磁阀到达X、Y、Z轴气缸。在测量机没有开机时,X、Y、Z轴是没有气压的。),一直在吸合不停,此时三轴的气缸压力表也是快速抖动的,我们当时的应急办法是用手堵住气动电磁阀的排气口,这样电磁阀就能吸合了。在使用过程中也会断电,此时的气源压力基本上都降低到0.55MPA甚至0.55MPA以下。 Z轴上下运动到某些部位时会漏气,厂家来检修时判断是平衡气缸的上拉钢丝索与密封圈摩擦过甚所致,由于要修理工程比较大,而且我们工厂的工作任务又比较繁忙,所以协商在下半年我们搬工厂时再对测量机进行修理并进行一些系统的调试校正。在气源压力下降的期间,Z轴上下运行时是步进式的,甚至在Z轴运行到某个漏气严重的地方象碰到了大的阻力,伺服电机高速运转,Z轴快速的抖动,似乎想冲过那个位置,未果后,断电。 我们通过调整气源的输出压力使三坐标测量机的供气气压在0.65Mpa以上,这样测量机在开机时气动电磁阀狂跳,运行中断电的情况基本排除了。 用手拉动Z轴上下运动,调整平衡气缸的压力,使手感阻力基本一致(气缸的压力由0.32Mpa调整到了0.35Mpa),这样调整后Z轴在上下时停顿、步进的症状也排除了,Z轴运行到某个漏气严重的地方,测量机就断电的状况也没有再出现了。 我们再一次的深刻体会到了良好的气源品质是测量机正常工作的重要前提。 我们的三坐标测量机一直存在着测头不复位现象,即测头已经离开触测的工件,但测座上的指示灯仍然是熄灭状态未亮起,测量机就停机了,此时只有用手触碰测尖,使指示灯亮起复位.这种现象是无规律,不定时的出现,但每个月至少会出现1次,而且出现时那一天基本上就无法使用了,老是会不复位的.这个问题困扰了我们和青岛前哨的工程师好久.后来Y轴电机在运行时有些轻微的震动并有硬性的摩擦声,前哨的工程师估计不复位也许和Y轴电机有关,在2003年11月14日,更换了Y轴电机后,至今有4个月了(这段时间的测量机的工作量也比较小),就没有出现过一次的不复位现象了.可以基本上肯定不复位的问题是解决了,但Y轴电机的问题为何会导致不复位现象,好象也没有一个有说服力的解释. 这段时间的测量机在启动时,90%的时候不能顺利加电,在系统诊断时,出现Error Status : X_AmplitudeError,意思好象是X轴放大电路(驱动电路)故障,此时Battery box是OFF的,把Battery box置于ON,能加上电了,但此时手控盒上的DONE和PRINT键的LED交替闪亮,再关闭控制柜,稍等片刻再打开控制柜,这样反复,有时甚至要5、6次才能加上电。我们为此在2个星期内24小时不关机,一直运行正常,但只要晚上下班关机,第2天就重复上述的现象了. 我们仍然对该问题在观望中,也希望诸多的测量机用户能群策群力,不惜屈尊指点我们,谢谢!
2004-03-09 21:19
看来楼主对测量机的使用颇有心得。 关于测量机不能顺利加电,估计是控制系统中有些元件有软故障,刚开机时会出错,预热一段时间后就好了。这和你们公司的电源质量有关,特别是突然断电来电,容易造成这类故障。
2004-03-11 13:47
感谢shilin兄的指点! 在我的力争之下,已于今天买了UPS。请看我的《用UPS运行测量机测试》. shilin兄是前哨的shilin工吗?
2004-03-11 21:49
是的。你的贴子很多啊,看来是个灌水高手 :)
2004-03-12 08:59
你对测量机的认真态度真值得大家借鉴! 关于气压问题,首要要保证供气压力0.65Mpa,还要在开电控柜前检查供气压力是否达到了再开机,因为慢速的加压也会使电磁阀处于临界吸合状态而造成狂跳、吸合不停,达到压力后才停止。 另外关于加电问题,也不排除前段时间气源质量差、电气开关受损,油污或受潮后不灵敏有关,有待观察。 关于Z轴漏气,是由于频繁使用后,Z轴汽缸上端密封环有磨损,可根据检查情况确定维修或更换。
2004-03-12 09:31
关于 “测量机不能顺利加电,在系统诊断时,出现Error Status : X_AmplitudeError,意思好象是X轴放大电路(驱动电路)故障,此时Battery box是OFF的,把Battery box置于ON,能加上电了,但此时手控盒上的DONE和PRINT键的LED交替闪亮,再关闭控制柜,稍等片刻再打开控制柜,这样反复,有时甚至要5、6次才能加上电。我们为此在2个星期内24小时不关机,一直运行正常,但只要晚上下班关机,第2天就重复上述的现象了.” 我们在把把Battery box置于ON时,加上电,但此时手控盒上的DONE和PRINT键的LED交替闪亮的,以前只有关控制柜,但我们发现此时只要把Battery box置于OFF时,手控盒上的DONE和PRINT键的LED就不会闪亮了,此时退出系统状态查询,启动PCDIMS软件,就能让测量机“回家”了。 但这样处理会在桌面上出现了2个文件,为comread.dbg和comused.dbg。 请问这是怎么回事? 还有即使测量机工作了5小时或10小时,但只要一关机,马上再开机,也是加不上电的,提示还是X轴放大电路故障,可见该故障是不能称为冷机不家电。
2004-03-21 10:02
可能是讀頭與光學尺信號的問題,具體要用系統診斷軟體或示波器檢測.
2004-03-22 08:24
 dongdonghu very good !!!!!!!
2008-04-23 15:16
看了楼主的发言后我也想把我这一个月使用上遇到的问题提出来请大家分析解答一下,先谢谢了 1,我在测量过程中遇到过这样一种情况,大家都知道测量机的手柄是两手操作的,但有两次在手动模式下手按住[ENABLE]键,测量机的测针就向X+和Y+自己运动,速度较慢,这种现象持续了一个小时又正常了,不晓得是什么原因(此现象出现前有一次我记得撞过一次针,不知和这个有没有关系) 2,因为是新手,所以使用中撞过两次针(测针撞掉了),重新安装再次标定测头出现矩阵错误,重启软件后一切正常,这个正常吗? 3,程序编好后,一般我都习惯再重新跑一次,软件提示是否要重建座标系,点否后,在运行最后一步(把测针旋转为A0B0)之前就结束了, 这是为什么?
2010-01-02 19:38
