社区活动 技术论坛 ZOO3L的机器要多少W的UPS?
ZOO3L的机器要多少W的UPS?
2004-03-08 09:05 432 0 6
我们公司的ZOO3L的三坐标测量机,因为本地老是停电,所以考虑买个UPS,以便供电不正常时,能有10分钟左右的时间保存资料,及避免停电时对三坐标测量机的伤害,请问需要配备多少功率的UPS? 本地的一个GLOBAL 900*800*2000的三坐标测量机,使用了一台山特的型号1KVA的,实际功率700W的UPS,在停电时最长时间能有20分钟左右。这足够机器退出软件并关机的时间了。 这样我们的机器是否购买2KVA的UPS就够了呢?
2004-03-08 09:05
1KVA应该够用.
2004-03-08 09:27
感谢LL兄的指点, ZOO3L的控制柜实际功率是750W,最大功率950W,加上一台电脑300W,这样是950+300=1250W/0.7(为了留余量)=1786W,这样至少需要2KW的UPS。 请问LL兄的意见是作为实际用户的观点,还是前哨朗普厂家的意见呢? 再次对LL兄的指点表示感谢!
2004-03-08 09:40
DONGDONG兄弟果然高人,佩服! 但控制系统所标功率是三轴高速运动状态下的功率。停电的情况下,主要需要的是保存资料和将机器移动到合适位置。根据我们的经验,1KW应当够用。
2004-03-08 10:11
高人不敢当,希望大家在交流过程中多点知识和经验! 我也认为控制柜750W的功率是在实际使用中很少能达到的,而950W的最大功率则是机器的极限功率,可能机器使用的一辈子中,也不会达到过,只不过工业设备的标示都是比较保守的,有很大的余量的。不象民用器材的标示有很大水分的。 我们的控制柜是独立的落地式的,UPS的厂家山特用威言耸听的语气说实际功率至少要2000W以上,我则倾向于选用实际功率1500W的UPS,但我担心的是我在千方百计的从经济性上为公司考虑,可是如果万一出了意外,我的观点反而会被责罪,那就不愉快了。 所以如果LL兄是前哨厂家的一个意见的话,我能比较好向老板解释了。
2004-03-08 10:57
用UPS运行测量机测试 情况: 本地用电紧张,老是会停电。为了避免突然停电、瞬间的来电给测量机尤其是昂贵的控制柜造成的伤害甚至损坏,我们考虑配备UPS。出于经济性的考虑,我们才有以下的测试,本地UPS含税的报价是: 山特TG是民用个人电脑系列 TG500(300W):280元 TG1000(600W):580元 CK是在线系列 C1K(700W):2200元 C2K(1400W):3500元 本地的使用GLOBAL25*10*8的厂家跃飞模具,用山特的C1K同时供测量机和电脑、打印机使用,也一直正常。 山特TG系列是最低档的民用个人电脑系列,再好一点的是在线系列。我们只是有TG1000的现货,处于方便采用TG1000来测试。 条件: 2004年3月10日星期三,上午08:20,室温19摄氏度。 UPS:山特TG1000,1000VA/600W,已充电16小时。仅供测量机使用,电脑仍然接在市电上。 三坐标测量机:ZOO3L,工作行程:25*12*10。 测量机工作状态:运行速度50%,运行行程:测量机3轴同时对角最大行程反复自动运行。 说明: 我们的三坐标测量机在正常工作时的最大运行速度设置为20%的,这次为了测试UPS采用了50%的运行速度, 而且测试的程序是3轴同时运行。在停电时,移动测量机测头到合适位置并关机的情况下,也是不会采用3轴运行的。也就是说在正常的情况下,测试情况下的负载量是在正常使用中不会达到的。 运行: 8:20测量机3轴同时以对角最大行程反复自动运行,13分钟39秒8后的8:33,UPS关闭电源输出,测量机断电。 分析: 我们分析原因:UPS关机是过热保护的可能性并不大,因为当时并没有太热,和充电时的热度差不多,过流保护的可能性也不大,因为如果过流的话也不会工作13分钟了,最大的可能性是电量用完的关机,还有因为随着电量的消耗,电池的输出电压下降,电池内部的内阻的增大,至使输出电流增大,电流到达一定程度后就过流保护了,这也可以理解为电量用完的自动关机保护。 结果: 我们分析:我们的要求是为了在停电时能有2、3分钟的退出软件、移动测量机到合适位置并关机的时间,这样TG1000(600W)其实已经能达到要求了,但为了可靠性和经济性上的考虑,我们选用了C1KV(700W)的供测量机使用,再买TG500(300W)的供电脑使用。总费用为2480元。 这是我们的一个测试过程,是否有不妥当的地方希望能得到大家的指正。另外感谢LL兄的指点,您根据实际经验说,1KV的能满足停电时退出软件、移动测量机到合适位置并关机的要求。这次的测试证明您的判断是正确的。
2004-03-11 21:55
