社区活动 技术论坛 关于测量机自动掉电
关于测量机自动掉电
2004-03-04 18:55 364 0 9
应该是这周一,出现故障现象是在下午五点钟左右,在这之前正常使用,当时操作是:在手动运行初坐标系时,面采完了,第一个圆采完之后出现的这种情况,记得当时提示:在第二个圆上采点,(我是用一个面两个圆建的初坐标系)。   昨天晚班又出现这种情况,也是在正常使用过程中出现的,时间在19:30左右,提示:警急错误,关掉主控柜重启后又正常。   星期二晚上出现这种情况时,我问了对班的同事,他说没任何提示。   气压正常,UPS供电
2004-03-04 18:55
杜經理:   我的機器在進氣後,y,z軸都可以用手推動,而x軸卻推不動,這是否屬正常?  上海燦坤 韓冬
2004-03-30 10:49
请问:气浮块是否有气用什么快速方法检查?气浮块导轨间隙为多少时是正常的,如何检查?
2004-04-01 20:16
检查气浮块是否有气,可以在气浮块周围倒些酒精,若有气泡产生则为有气;气浮间隙大概为0.06mm。
2004-04-01 22:31
Hello Du ,谢谢。
2004-04-20 23:02
应该是这周一,出现故障现象是在下午五点钟左右,在这之前正常使用,当时操作是:在手动运行初坐标系时,面采完了,第一个圆采完之后出现的这种情况,记得当时提示:在第二个圆上采点,(我是用一个面两个圆建的初坐标系)。   昨天晚班又出现这种情况,也是在正常使用过程中出现的,时间在19:30左右,提示:警急错误,关掉主控柜重启后又正常。   星期二晚上出现这种情况时,我问了对班的同事,他说没任何提示。   气压正常,UPS供电 请给我讲一下: Measure_Dmis@tom.com
2004-05-09 12:02
可用超级终端检测整个测量机的状态,若你不会的话,请联系青岛前哨服务部0532-8702188-224或228.
2004-05-09 16:04
2004-05-11 12:31
楼上duxuguang已经回答了你的问题!
2004-05-11 13:45
