社区活动 技术论坛 测量机自动掉电,请问是什么原因?
测量机自动掉电,请问是什么原因?
2004-03-03 21:11 579 0 20
我是重庆长安铃木公司的三坐标操作员,我们公司的机器型号是GLOBAL9158,最近三天以来,机器在采点过程中突然掉电,至今出现两次了,主要现象是:一次是操纵盒上速度指示灯反向显示,在进行测头较验时不能自动采点,测座灯灭,一次是仅几个指示灯亮,MACHINSTART灯亮,按键没有任何反应,测座灯灭;并且两次控制盒都没电,采取的措施:关掉主控柜,重新启动一次或者是多次后正常,请问这是什么原因?因为我们公司现在正进行机加设备的调试,验收和准备量产的阶段,这种情况影响了我们的进度!也给现场的日方人员留下了不好的印象,希望你们能够在百忙之中能予以解答,谢谢!
所有回贴(20)
2004-03-03 21:11
您还可以试试检查操纵盒的电缆与机器连接处是否牢固可靠。
2004-03-05 21:31
你可以試著檢查一下,測針是否復位!以前我也遇見過這種情況
2004-03-23 09:16
你可以看一下,气压是否稳定.我们单位使用的测量机,有时气压不稳也导致断电.不知其他的测量机是否也是如此
2006-02-06 16:20
最近测量时频频掉电,进超级终端后得出出错信息如下,请大家帮忙看一下,指导我如何解决: ERROR STATUS: X_AmplitudeError Feedhold Status: Use Jogbox Rate Sloop_Status:in_esop Fgrnd_status: sloop_in_estop Wrist status:ph9_ok_manual Autzer_Done:TRUE Porbe_Type:pr_ren Porbe_Seated:TRUE 不胜感激!
2006-07-30 15:59
您好,我是衡阳的客户.请问这边的销售服务中心的联系方法??谢谢!!
2006-08-01 21:31
我是QUINDOS7操作员,我们公司的三座标也会出现这样的问题,在走程序的时候突然断电,停止运行.请问这是怎么回事呢?
2007-05-10 16:21
请问一下三坐标测量圆准确吗? 我们公司的机器测量我觉得有误差。 哪为能解释一下 谢谢!
2007-05-15 22:57
我们的机器在平移X轴或Y轴的时候Z轴总是往下滑,请问这是怎么回事。谁能帮解释一下。谢谢!!!!!!!
2007-05-15 22:59
测量机测量圆是基本功能,不知道“乱套了”怀疑测圆的哪些方面不准确。 我猜着回答你的问题。测圆所得出的圆特征有圆的直径、圆心点坐标,也可以得到圆的形状误差即圆度。 测圆时要注意的几个问题: 1。测头半径的校正要准确,校正时的速度要与测量时的速度一致。如果出现测量内径与测量外径误差符号相反对情况时(如:内经小5μ、外径大5μ,或内经大5μ,外径小5μ),说明测头半径校正的不准确,或测量速度与测头校正时的速度相差太多。这是测圆时直径不准的原因之一。当然应该检测环规来确定测量直径是否准确,不能用检测零件的数据说检测不准确。 2。测量的点数要与零件检测要求的相应,点的分布合理。点的数量和分布决定圆心点位置的准确和圆的形状误差的情况。点数多分布均匀,圆心坐标准确、形状误差会大一点,能反映零件的实际情况。但是点多,效率低。 3。测量点的速度要一致,沿零件表面的法向方向触测。尤其是手动测量时,测点的速度要一致,减少测量误差的加入,避免因为测球打滑产生的误差。这些都影响圆的形状误差。
2007-05-16 09:53
