社区活动 技术论坛 便携式测量误差
便携式测量误差
2014-11-21 20:22 123 0 7
[color=#000]关节臂采用三,二 一建标,圆1~圆4投影到平面1上,圆1与圆3构造直线1,平面1为工作平面,直线为轴,圆1为原点,建立起的坐标系为何圆2和圆4 X向误差0.15mm.而测量圆5,误差最大才有0.03mm,[/color][color=#000]图上那些圆都是精密加工,误差0.002mm,其次圆都是在平面上的,平面度0.05mm以下。它是一个柔性检具。每次建标后都是X向差(三。二,一建标),迭代建标的话都是正负0.05mm,这到底是什么问题呢?[/color]
2014-11-21 20:22
注意理解3-2-1建系和迭代建系的定义,两种建系方法是会有差别,侧重点不一样,迭代会将误差平均分布,故出现此情况
2014-11-22 14:47
陈鹏
关节臂的单点重复误差要计算,试着将点5多打几遍看看
2014-11-24 08:48
便携式的我不懂,但是误差应该来自不同的坐标系建立方法。因为不同的坐标系建立方法是使用于不同的条件的。所以侧重点肯定不同,所以得出来的结果肯定也不一样。
2017-03-14 09:11
0.002我用的关节臂达不到
2017-12-14 16:46
这么高的加工精度怎么能用关节臂来测,测量设备就选用不当。
2018-02-03 11:18
关哲
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15305&postid=120899#120899]2楼[color=Olive]yuan721[/color]的帖子[/url][/b] 迭代 会将误差 平均分布 谁说的?
2018-02-27 11:15
