社区活动 技术论坛 平行度测量问题
平行度测量问题
2013-05-06 11:23 126 0 28
各位同事,我是刚学习海克斯康三坐标的,测量板件的两个平面平行度,板件站立起来测量还是平放着测量,图纸要求的加紧状态是什么意思,怎么办?各位同事会的帮一下,谢谢
所有回贴(28)
2013-05-06 11:23
能放张图片吗
2013-05-06 12:45
这个图片三要求的加紧状态是什么意思啊?还有这个零件如何放置呢??
2013-05-06 15:44
个人感觉,这不能再自由状态下测量。工具加紧,你可以平躺着测下数据,如果最好是能立起来
2013-05-06 20:02
您好,平躺着,这个平行度的基准怎么办啊??我感觉平躺着放置,基本面或者平价面就有一个被遮挡了,没法测量啊
2013-05-06 21:40
平行度和平面度测量一般需要把零件平放,用加紧装置夹紧后再测量。你可以在自由状态下先测量,如果尺寸不超差就不需要加紧了。
2013-05-09 21:01
肯定是要立起来测的
2013-05-10 23:13
首选立起来测量,如果量程不够,再选择平躺测量,把A基准面放于几个等高块上,以等高块为代替A基准,再测量被测面即可
2013-05-22 17:16
看遍了图纸,没有看见评价平行度的公差标注要求呀?
2013-06-20 17:03
这是一个12mm厚的板型多孔工件,估计加工后易出现变形。所以,在图样上特别规定了几条[b]技术要求[/b],其中也包括平面度和平行度检测时的要求。我个人认为这个图样应该说是比较有水平的。 因为: 这样就告诉测量人员可以根据[b]“技术要求”[/b]将工件平放在平板或工作台上,然后再进行正确压紧。其基准A也就可以直接测量[b]模拟基准[/b]<平板或工作台>了;
2013-06-20 20:09
