社区活动 技术论坛 如何选合适的测量系统?
如何选合适的测量系统?
2014-01-18 12:43 94 0 8
我平时主要用CMM测量位置和尺寸,偶尔需要测轮廓度.公差范围基本大于0.01MM.希望测量效率较高一点,请问有必要配LEIZI扫描测头吗?另外配LEIZI的测头必须用LEIZI的测针吗?
2014-01-18 12:43
价钱很高的,只要你们愿意,当然可以。
2014-01-20 08:22
只是用来测量位置和尺寸,没必要花那冤枉钱! 我们的测量交流Q群:343438300,欢迎你的加入。
2014-01-20 13:39
赖兹效率并不高,所有扫描侧头的通病
2020-11-08 11:32
我们知道测量系统变差是SG飞艇永恒存在、不可避免的,而量具本身引入的变差只是其中的一部分。
量具检的合格未必用着适合,如果不对测量系统能力进行综合评估和验证,那么你就无法得知测出的数据是否准确可信。在这种情况下,根据数据指导后续流程,比如说刀具调整、设备参数的设定等等,其实是一件细思恐极的事,恰如“盲人骑瞎马,夜半临深池”。
正因为此,许多质量体系都明确要求,对监视和测量资源必须进行必要极速赛车的分析和验证。就是为了确保选配量具、形成完整的测量系统之后,仍然能够满足预期使用要求。
验证的方法很多,目前最常用天津快乐十分的是MSA和测量不确定度评定。MSA手册第四版第一章F节中对两者有个简单的对比介绍。
MSA专注于理解测量过程、确定过程中误差大小,并评估测量系统是否适用于产品和过程的控制。测量不确定度是测量值的范围,这个范围的宽窄直接取决于测量过程能力水平的高低。所以有些测量过程对能力水平的要求,适用允许测量不确定度作为指标的。比如说上期我们提到的国家标准,国标推1958、国标推3177等等。当然大家在选择具体的验证方法时,还是要根据所运行的体系环境、顾客的要求、具体的验证需要,并结合测量系统的实际特点。
2021-08-10 12:09
福彩七乐彩 经过了三十多年的粗放式快速发展,极速飞艇 中国的制鞋业积累了很多经验,2012年已进入了产业转型期。澳洲幸运5 例如,以出口为主的制鞋产业,开奖网 面对国际市场的萎缩,又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施,中国制鞋业的下行压力较大,英国乐透8 规模企业出现的同时,一批小企业倒闭。
2021-11-02 11:36
价钱很高的,只要你们愿意,当然可以。  极速赛车
2022-02-11 11:30
