社区活动 技术论坛 求5方向测针的使用及校验方法,坐等高人现身,谢谢!
2014-09-18 11:33 176 0 5
从来没有用过5方向测针,不知如何配置和校验,请教高人,深表感谢!文字和视频均可。
2014-09-18 11:33
下面是星形测针的检验步骤: 1、打开“测头功能”对话框,配置星形探针组件; 2、 在“测头文件”里键入一个新的文件名; 3、在“测头说明”里进行测头选择: (如,测座连接CONVERT——传感器PROBERTP200/20——加长杆连接EXTEN——测尖号1:TIPIPSTAR2BY30MM,测尖号2……测尖号3……测尖号4……测尖号5,具体连接按自己使用配置正确选定): 1)测尖号要注意选“STAR”星形探针; 2)测量时使用不同测针要注意激活(先软件上选定,再实操)相应测针,即要告诉软件你要用哪一号针(针的编号要记住); 3)TIPSTAR2BY30,“2”为球径,“30”为两根针的有效长度之和; 4)1号针为向下的针,其余顺序为逆时针编号; 4、点击“测量”打开测头校正对话框; 5、设置测头参数:如测点数:9,逼近距离/回退距离:4,移动速度:20,触测速度:2; 1)、注意逼近/回退距离要足够,否则会碰杆; 2)、首次运行速度一定要放慢,以避免撞坏。 6、标准球设置参考盘形或柱形测杆校正步骤; 7、点击“测量”,开始进行测头校正; 8、“是否所有测头?”,选择“是”; 9、“是否已经移动标定工具或更改坐标系零点?”选择“是”; 10、按提示用1号测尖在标准球上方正中心测量一点; 11、按操纵盒确认键“DONE”,PC-DMIS将自动进行测头的校验。 上面为主要步骤,未尽之处,请参考其它测针方法,注意测头转角安全,及运行安全。
2014-09-18 13:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15036&postid=118877#118877]2楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 你说这个是星星测针的配置和检验,而楼主要的是5方向测针,这个是不一样的
2014-09-18 16:51
5方向针是EXTEN5WY,A0B0状态下测针方向为T1朝向Z-,T2 X+,T3Y+,T4X-,T5Y-。安装时下面的T1别拧的太紧,上面4根针与机械轴向在顺时针方向稍微偏点,逆时针上紧时候正好平行。建议T1尽可能用大点的球形针,校验T1时"标定工具是否移动"选择“是”,校验剩下测针是选择"否",如果其他测针类型不一样,如包含柱形针的话,建议使用自动校验。
2014-09-18 23:08
。 五方向的安装与星形测针一样,必须注意测针的方向指向,(以 GLOBAL机型为例) 空连接1指向Z-, 空连接2指向X+; 空连接3指向Y+; 空连接4指向X-; 空连接5指向Y-; 为空连接选择测针时,根据选择顺序定义测尖号;而形星测针的 测尖号是固定的,与空连接号相对应。
2014-09-20 13:52
