社区活动 技术论坛 建立坐标系时的一些问题
建立坐标系时的一些问题
2012-08-14 14:51 92 0 10
各位前辈,本人是刚接触三维测量,难免有些初级问题不懂,望各位指教,谢谢! 在建立坐标系的时候,测量作为构成坐标系的元素是不是一定要在工件上,可不可以用与工件接触的其他物体,如放工件的平台?
2012-08-14 14:51
完全可以的。
2012-08-14 15:21
意思就是建立坐标的元素只要加工精度高,都可以用其作为建立坐标系的元素,而与其是否是工件上的元素无关
2012-08-15 08:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11745&postid=90323#90323]3楼[color=Olive]20071054[/color]的帖子[/url][/b] 我认为是这样的,但是要是需要重复测量的结果作对比的话还是尽量把坐标系建在零件上。
2012-08-15 15:14
你没有讲清楚呀,其实建坐标系就是将零件所有的特征元素和机器坐标系关联起来,将机器坐标系和零件坐标系合为一体。这样才能通过机器的测量值通过坐标系的关联关系,转换出零件的偏差值。所以有两种情况: 一种是如果零件和平台本就有关联,就是坐标系是一致的,测零件和测平台是一样的,一般平台上的基准加工精度和稳定性高,误差小。所以建坐标系一般测平台上的基准。 实例:使用零件检具测量零件,就是用的检具的坐标系测量的零件,因为零件和检具坐标系是一个。 另一种如果零件随即放在一个平台上,即平台与零件没有关联,使用平台建坐标系没有意义。所以还是使用零件特征孔建坐标系合适,
2012-08-16 11:21
应该可以
2012-08-16 15:01
首先打平面是为了找正并且给零件一个投影的方向,一般情况下个人建议不要使用其他平面来代替零件基准平面,因为不能保证你选的其他平面是否跟零件上的二维元素投影后的位置要求是否符合。
2012-08-18 12:44
我同意楼上的楼上的观点
2012-08-18 14:16
如果你工件的加工面表面不光洁,可以用所放置的比较好的平面作为过渡基准
2016-01-23 12:49
路过,看看
2018-11-15 11:49
