社区活动 技术论坛 直角梯形.在斜边上面有两个圆柱|?位置度怎么测?
2012-02-28 18:30 116 0 11
那天去面试那人问我,“AD线为基准,AB是斜面,在斜面上有两个圆柱体,问我圆柱的位置度怎么测?希望前辈门指点一下。(是用海克斯康三坐标测)因为以前涉及的位置度都是在同一水平面的,这次遇到了,希望前辈们指点一下。QQ:1318350842 谢谢 希望多加些前辈跟朋友闲余时间一起提升个人技能! [img=267,288]http://ekuxt.landong.com/sctx004xt/345058757225.gif[/img]
2012-02-28 18:30
只要建好坐标,还是和以前一样测呀,只是投影面不是垂直水平面的了;还有你也可以让CD面放在水平面上,这样测用的角度就小些。
2012-02-29 09:42
位置度的理论尺寸呢?要看基准,就一个基准怎么测?我没听明白?
2012-02-29 10:39
圆柱是垂直于AB面吗?
2012-02-29 11:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11130&postid=85651#85651]4楼[color=olive]动力无限[/color]的帖子[/url][/b] 圆柱面是和AD线平行的
2012-02-29 12:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11130&postid=85648#85648]3楼[color=olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 这个位置度没说什么参考值,那个人就问我测量方法
2012-02-29 12:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11130&postid=85643#85643]2楼[color=olive]qingdaojiahe[/color]的帖子[/url][/b] 还是不太明白,以前接触的都是同一水平上的位置度。这没在同一水平面不知道怎么测
2012-02-29 12:29
我倒是测量过斜孔的位置度的,主要是图纸怎么表示的,图纸有个角度的,偏转坐标系测量,
2012-02-29 15:40
那肯定得有个基准呀
2012-02-29 16:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11130&postid=85652#85652]5楼[color=olive]as553549635[/color]的帖子[/url][/b] 那就只有一个方向的位置要求。
2012-03-01 10:28
