社区活动 技术论坛 逆向工程技术
逆向工程技术
2009-12-15 09:26 185 0 9
[align=left][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程技术是当前先进制造技术热点之一[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]广义的反求工程是一个复杂的系统工程[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]包括设计反求、材料反求、工艺反求、管理反求等诸多方面。在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://mould.newmaker.com/][font=宋体][size=12pt][color=#000066]模具[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]技术日益发展的今天[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]反求工程能缩短模具的设计和制造周期,是帮助设计者实现并行工程等现代设计技术的强有力工具,因而得到了越来越广泛的应用。可应用在由已知样件反求模具型腔表面,已有模具的复制以及损坏模具的还原等方面。反求工程主要有两方面关键技术[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]:一是实物样件表面数据采集技术[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt];二是曲面重构技术。本文主要采用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]测量软件结合[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Copy[url=http://cad.newmaker.com/cat_1310001.html][size=12pt][color=#000066]CAD[/color][/size][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程软件实现快速曲面重构。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]早期的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://cad.newmaker.com/cat_1310007.html][font=宋体][size=12pt][color=#000066]三坐标测量机[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]仅能输出坐标点。而且只能在机器坐标系下工作。所以测量时先需人工找正工件,即把工件的基准线和测量机的坐标轴线找平。电子计算机的发明和应用将数字化技术引入到测量机系统,从此诞生了三坐标测量软件。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]就是基于三坐标测量机的测量软件,具备:几何测量、新特征构造、行为公差评价、多种扫描、脱机或联机生成零件检测程序,模拟测量过程,脱机纠正测量程序错误,减少测量过程中碰撞造成的损失。实现与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]系统软件的无缝连接,直接读取工件的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型数据,减少转译误差,提高编程精度,缩短编程时间、提供互动式的超级报告。通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]VB[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]接口,用户可以在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]平台上随意设计自己的程序,完成特殊零件测量和数据分析与评价。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是由英国[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司出品的功能强大的逆向工程系统软件,它可从已有的零部件或实际模型中产生三维[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型,[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]该软件提供了一种能从数字化数据产生[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]表面的综合工具,接受三座标测量机、探测仪和激光扫描器所测到的数据,简易的用户界面使用户在最短的时间内掌握其功能和操作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]用户可以快速编辑数字化数据,并能做出高质量、复杂的表面。该软件能完全控制表面边界的选择,自动形成符合规定公差的平滑、多面块曲面,还能保证相邻表面之间相切的连续性。图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是与三坐标测量机的数据导入向导,更为真实的反映原始的测量数据。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]1 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]与三坐标测量机一致的数据导入向导[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]具有友好的输入输出接口,支持多种格式的点云数据读入。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]2 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]编辑窗口和视图窗口共面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]逆向应用的事例[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]反求是通过扫描点云([/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Point Cloud[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt])如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示,直接生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面数模。通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Delcam[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]专用的逆向工程软件,将数模重建和修改生成全新的产品。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]3 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]点云数据[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]点云数据的采集:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件对测量的元素可以实现编辑窗口和图形窗口并存,以三维图形显示的方式显示元素。在进行相关计算和分析过程中选择元素时,可以从图形窗口上直观的选取图形,提高了工作效率,如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:用户可以定制需要的图形报告,直接在测量结果上,绘制图形。同时将测量数据和理论值及误差等信息直接标注在图形上,可以自由选择视图方式,以最合理的投影方向来表达测量结果,免除了测量数据后处理工作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]测量必须与造型结合起来考虑,以便使测得的数据点能最大限度的满足造型需要。根据要扫描的部件,在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件中选择片面扫描,选择扫描策略,设置相应的对话框然后创建:扫描时速度放[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]格,步距[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]0.5mm[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],应用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UV[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]单向扫描。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:点云数据的输入。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]提供了使用点云数据建立三角模型所需要的准确步骤,并且提供向导模式,可以提高处理速度,减少了需要选择的菜单功能,并且每一步骤下面隐藏着许多处理功能。对于这样数量巨大的点云数据具有高效的运算、编辑能力。具体步骤如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:三角模型生成导向对话框的最后一步也可以做数据删除的操作,在保证曲面质量的前提下优化减少点云数目、去除离散点,保证三角形数据的准确性。同时由于待测模型不同的几何构造以及采用不同的设备、达到不同的测量目的,决定了测量过程和测量方法的不同,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向软件具备针对这些不同分类处理的能力。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]4 CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=9pt]三角模型生成向导[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]本例中的数据是接触式测头,选择[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]“[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]接触式[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]” CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]询问数字化数据时所使用的测头直径是实际的测头直径,用来对数据进行偏置,以得到更为真实的表面。在三角模型生成向导中,指定扫描的使用方法、扫描策略、最小数据化行距等选项和三坐标测量软件[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]有机的结合起来,更真实的反映了测量的原始数据。通过三角模型生成向导对点云数据进行三角化,在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]浏览器中生成了一个新的模型,名称有个前缀是[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]tri_[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],表明已经进行了三角化,如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]5[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。三角模型可以直接转到[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerMILL [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中进行加工而不需要曲面化操作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerMILL[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]对生成的三角模型进行加工时,会准确的按照三角模型来生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://tools.newmaker.com/][font=宋体][size=12pt][color=#000066]刀具[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]路径。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]5 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]三角化后的模型[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件中的曲面的构建:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中创建曲面有多种方法来实现,用户可以根据模型的实际状况来选择适合的方法。曲面创建的方法大致分为:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过四边法来创建曲面(此方法会严格按照三角模型来生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UV[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面);[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过三角形提取特征曲线,将特征曲线转入[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中进行正向的直接造型;[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]直接定位一些标准的体素特征,省去由测量、逆向过程中所产生的误差。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]都是[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Delcam[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司基于[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Windows[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]内核所研发的产品,在兼容性的表现上堪称完美。众所周知,逆向工程的工作单纯通过逆向软件来实现是比较困难的,模型的部分区域可以直接通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中曲线或者定位标准体素来完成,通过正向、逆向相结合就给逆向工程工作带来了极大的便利,省去频繁的存储与读取,取而代之的只是一个按钮,正向逆向的工作环境只需要一键切换,真正实现正逆向的无缝集成。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]传统的四边法创建曲面在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中也是非常简便的,只需要依次选择曲面模型的四个端点,曲面模型随即产生。对于边界复杂的区域,可以在选择端点的时候按住[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]ctrl[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]键,可以任意的添加端点中间的控制点,以更好的控制曲面的边界轮廓。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]6 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]四边曲面法创建曲面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]对于此模型还有更好创建曲面的方法:就是通过三角形提取特征曲线[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt];对于这个模型分析,发现端部曲面是由一条曲线回转而成,我们只需在逆向工程中提取特征曲线,转到正向环境中去产生回转曲面,这样可以快速的获得端部的曲面模型,减少操作步骤,简化操作过程。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]7[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]8[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]7 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]逆向环境提取特征曲线[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]8 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]正向环境利用特征曲线构建曲面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]曲面创建完成以后,我们需要对所创建的曲面进行误差分析,检验曲面是否合格,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]提供了直观的误差色带分析功能,可以设定允许的误差值,从而控制误差显示的颜色范围。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]9[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。误差分析的同时,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]还提供了确切的误差值,这样便于用户准确的把控误差值。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]9 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]误差分析[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [font=Arial][size=10.5pt](end)[/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [size=4][color=#07519a][font=Arial][font=宋体]基于[/font][/font][font=Arial]3D[/font][font=宋体][font=Arial]数模的三坐标测量机曲面检测分析[/font][font=Arial][/font][/font][/color][/size] [align=center][font=宋体][size=9pt]技术分类:[/size][/font][font=Arial][size=9pt][url=http://www.mbtmag.com.cn/TechChannel/Index.aspx?TechID=153#TC][color=#777777][font=宋体]产品创新[/font][/color][/url] 2009-3-5 0:00:00 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]来源:机械专家网[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][b][color=#666666][font=宋体][size=10.5pt]摘要:[/size][/font][/color][/b] [color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]60[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]年代初发明到现在,三坐标测量机([/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt])在制造业得到世界范围广泛应用,成为[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]检测工业标准设备。三坐标测量技术得到迅速发展,而配套检测软件的发展,更是突飞猛进。最早的三坐标测量机只能显示[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]XYZ[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]坐标,而目前的各种检测软件几乎可以解决用户的绝大部分问题。软件日益成为影响用户使用好坏的关键所在。[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color][/align] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]60[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年代初发明到现在,[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2022.aspx][color=blue][font=宋体]三坐标测量机[/font][/color][/url][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]([/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])在[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2026.aspx][color=blue][font=宋体]制造业[/font][/color][/url][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]得到世界范围广泛应用,成为[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]检测工业标准设备。三坐标测量技术得到迅速发展,而配套检测软件的发展,更是突飞猛进。最早的三坐标测量机只能显示[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]XYZ[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]坐标,而目前的各种检测软件几乎可以解决用户的绝大部分问题。软件日益成为影响用户使用好坏的关键所在。[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量软件发展趋势[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于传统的三坐标测量机检测来说,通常是设计部门提供二维图纸,检验部门根据图纸对工件进行尺寸及形位公差的检测。随着三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2023.aspx][color=blue]CAD[/color][color=blue][font=宋体]软件[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的应用,越来越多的技术部门使用三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]建模技术进行设计。因此,各坐标机厂家纷纷推出了基于三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]技术的测量软件,直接将客户设计好的三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]模型导入测量软件进行检测。这样做的优点非常明显,不需要额外的图纸,理论值可以直接捕获,更可以进行测量仿真,测头干涉检查等,所以,受到用户的一致好评。基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的测量成为目前三坐标测量软件的发展热点。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]设计中,一般的规则工件通过基本的特征命令即可完成三维实体设计,比如拉伸、打孔等,对于此类工件的检测,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [table][tr][td][align=center][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]相对比较简单。随着工业造型的发展,以及加工中心的应用,越来越多的工件被设计成复杂的形状表面,比如覆盖件、内饰件等。曲线曲面的建构技术在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]造型中属于比较高级的设计范畴,许多高档三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件都有专门的曲线、曲面处理模块,使得用户可以设计出[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]B[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]级甚至[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]A[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]级曲面。曲面类工件的检测,对三坐标测量软件提出了更高的要求。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2024.aspx][color=blue][font=宋体]曲面检测[/font][/color][/url] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  传统测量方法[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在没有采用[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]数模的情况下用三坐标测量机对曲面件检测,通常是,先在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件里用相关命令在曲面数模上生成截面线和点的坐标,以此作为理论值,控制测量机到对应的位置,进行检测,并比较坐标值的偏离。这种方法需要设计人员额外提供理论数据,同时测头测尖球径的补偿不容易准确实现,对于单点测量来说,由于无法确定矢量方向,测头的补偿根本无法实现。因此,这种办法具有一定的局限性。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2025.aspx][color=blue]3D[/color][color=blue][font=宋体]数模[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的测量[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  利用曲面数模对曲面进行检测是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量技术发展的需要。由于曲面建构技术比较复杂,在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]应用范畴里也属于高端技术,一般由专业的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]系统完成。在测量软件内,则是通过导入设计数模而利用的问题。为了实现这一目的,就必须解决好四个方面的技术问题:数模导入接口、对齐、测尖补偿、理论值捕获。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、数模导入接口[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  利用数模进行检测,首先要做的工作,当然是保证数模正确导入到测量软件。事实上,由于技术、利益等众所周知的原因,全世界各大[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]制造商各自开发着不同的软件和格式,例如国内影响比较大的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UG[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PROE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等,均不能直接互读文件。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  为了解决这一矛盾,国际上建立了一系列的数据交换标准,如国际标准数据交换[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]STEP[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Standard for the Exchange of Product ModelData[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]),美国的初始图形交换标准[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Initial Graphics Exchange Specification[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体])等。尽管[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]标准存在数据文件大、转换时间长、信息不够全等缺点,但不可否认,它是目前应用最广泛的接口标准,绝大部分[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件均支持该标准,我国也将[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]作为推荐标准。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  目前具备数模检测功能的测量机软件,均支持[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]格式。差异基本上主要体现在复杂数模输入后个别曲面的丢失、破损,还有就是导入速度的快慢。对于一个[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]10M[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的数模,有的可能用几十秒钟,有的可能要几分钟。目前市面上比较有名的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量软件,均基本较好的解决了这一问题。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  针对目前主流[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件,一些测量机软件商也开发了各种直读接口,如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UG[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]文件直读、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PROE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]文件直读等,不需中间文件格式转换,避免了转换带来的影响。不过,这种接口一般都需要另外购买。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt] 2[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、对齐[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对齐([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Align[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体])是三坐标测量机软件的一项重要内容,无论有无数模,都必须通过对齐,将机器坐标系与工件坐标系保持一致,测量值才具有可比性。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于箱体类零件,基本都采用[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3-2-1[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]方式建坐标,利用面、线、点特征来确定坐标轴和原点,通过建立工件坐标系来将工件找正,这也是最基本、最准确的对齐方法。应尽量选用加工好、范围大的特征来作为建坐标基准,以减小对齐产生的误差。通常,对于建立的坐标系,还需要可以进行平移、旋转等操作,以产生新的对齐。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于不规则形体,计算就要复杂得多。如果工件上有明确的特征点,如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]个孔心,则通常测量出实际值,与理论值对应,进行[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点找正。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]  我们经常会遇到工件上没有明确特征的情况,即我们无法准确的将测量值和理论值直接对应[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/font] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]。对于该情况,测量软件常用的是迭代找正的方法。对于单点触发采数的测量机,通常是软件在数模曲面上选取多点作为目标点,所选取的点应能在全部[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个自由度上固定零件,以防零件出现旋转和移动,然后将测量机移动到工件上尽量对应的位置采集实测点,软件将测量点在数模上目标点的附近区域进行迭代找正,直到找正误差在指定的精度内。有的测量软件在迭代超差时,将指导你重新测量到更接近的点进行更准确的计算。[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  还有种情况是直接测量多个点,软件将该点群与理论数模进行最佳匹配计算,将点群与数模一步步对齐,直到点群与数模的偏差均方根最小。该方法点数越多越准,但同时计算越复杂,对计算机[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  尽管每种软件关于对齐都有不同的分类和特点,但基本主要采用以上方法。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、测尖补偿[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]  目前,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2022.aspx][color=blue][font=宋体]三坐标测量机[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]用得最多的是机械触发式测头,配以红宝石测针,必然会带来测尖补偿的问题。[/size][/font][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于平面、圆等标准特征,可以通过整体偏置的方式自动补偿测头,对于连续扫描的曲线,也可以用同样的方式自动处理。但对于曲面测量时经常遇到的单点测量,如何解决测尖补偿问题呢?[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  要单独对一点进行补偿,则必须知道补偿的方向矢量,也即是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [table][tr][td][align=center][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]接触点处的法向矢量方向。为了找到该法线方向,比较准确的做法是,在测点的周边测量个微平面,以该微平面的法向视为测点处曲面的法向,从而完成测尖补偿。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于工件测点附本身曲率变化不大的地方,或者工件与数模本身偏差较小的情况下,如果要求不高,为了减少采点数,也可以不测量微平面,软件直接以测点刺穿数模的方向矢量进行测尖补偿,即以数模上该处的法向矢量代替工件上实测处的法向矢量做为测尖补偿的方向。但是如果工件与数模本身该处曲率偏差大,则测尖补偿将不准,导致测量数据不可靠。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于非接触式测头,不存在测尖补偿问题。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、理论值捕获[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在解决了数模的导入和对齐后,理论值的捕获就比较简单。对于圆等标准特征,软件只需要能从[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]数模上选取识别该特征,即可直接从其特性中提取理论值。对于自动测量来说,就可以直接根据数模特征进行编程,指导机器运行到特征的理论值位置附近进行测量。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于曲面工件上的点,通常分为曲面点和边缘点,有的软件分得更细。对于曲面上的点,通过直接测量,测量点沿数模曲面法向投影到曲面上,即可获得理论点。但边缘点就不同了,边缘是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]曲面的边界所在,例如,钣金件的边,最简单的如方体的棱边等。如果要检测边缘上的点,由于测针无法直接准确测量到,并且测头的补偿方向无法确定,因此,无法直接测量,只能采用间接测量的方式。为了测量边缘上[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]P[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点,可以在其两边测点。此例采用前[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点用于确定上面,第[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4,5[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点确定边界方向,而最后一点[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]确定目标点的位置,其投射到前面确定的边所产生的点,视为边缘测量点,其理论值为数模中曲面边缘距其最近点。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  通过以上方式,即可实现边缘点的检测。具体到不同软件,可能有不同的处理方法。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  曲面测量软件现状[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2025.aspx][color=blue]3D[/color][color=blue][font=宋体]数模[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]对曲面工件进行检测,在三坐标机测量里属于高级应用范畴,一般在高端测量软件才包含该功能。目前国内市场上比较常见的如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD++[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]版,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]VIRTUL DMIS[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等,它们是由[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]WILCOX[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]ENTELEGENCE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等专业测量机软件公司开发而成。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]POWER INSPECT[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件由于其在数模处理上的功能较强,也被引用到坐标机上,它是由英国的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件商[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]DELCAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]提供,这也体现了测量机软件与[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2023.aspx][color=blue]CAD[/color][color=blue][font=宋体]软件[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]结合越来越紧密的趋势。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  事实上,对于曲面质量评价,作为曲面建构、编辑、分析的一部分,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件制造商较早就有比较好的解决办法,尤其是在逆向工程处理软件,在将采集的点云处理成曲面后,往往需要比较点云和设计曲线、曲面的偏离,以便在保证精度的同时提高表面质量。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  结束语[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]数模的三坐标[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2024.aspx][color=blue][font=宋体]曲面检测[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]技术属于一项综合性强的高级测量技术,涉及到[/size][/font][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]、三坐标测量机、软件编程及计量等专业学科,绝非简单一篇文章所能囊括,本文为笔者工作中对相关软件的测试和开发经验的一点体会,特提出与大家共同探讨。随着三坐标测量技术的发展,三坐标测量软件必定会取得更加长足的进步。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/font] [size=5][color=black][font=宋体]转帖】[/font][/color][color=black][font=Verdana]IGES[/font][/color][color=black][font=宋体]参数格式[/font][/color][color=black][font=Verdana]([/font][/color][color=black][font=宋体]来自清华大学[/font][/color][color=black][font=Verdana]BBS)[/font][/color][/size][font=宋体][size=9pt]随着[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术的迅猛发展和推广应用,各企业都在积极采用[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术。因历史原[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]因及不同的开发目的,各[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]软件的内部数据记录方式和处理方式不尽相同,开发软[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]件的语言也不完全一致,因此,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据交换与共享是目前面临的重要课题。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]年代初以来,国外对数据交换标准做了大量的研制、制订工作,也产生了许多标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]准。如美国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]DXF[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ESP[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]PDES[/size][/font][font=宋体][size=9pt],法国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]SET[/size][/font][font=宋体][size=9pt],德国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]VDAIS[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]VDAFS[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ISO[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]STEP[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]。这些标准都为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=9pt]及[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术在各国的推广应用起到了极大的促进作用。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  笔者在参与新型红旗轿车及新型北京吉普车零件的制造过程中,曾遇到大量[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CA M[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统间的数据交换问题。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的作用和文件构成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术在工业界的推广应用,使得越来越多的用户需要把他们的数据在不同[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]C AD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统之间交换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]正是为了解决数据在不同的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]间进行传递的问题,它定[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]义了一套表示[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统中常用的几何和非几何数据格式,以及相应的文件结构,用这[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]些格式表示的产品定义数据可以通过多种物理介质进行交换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  如数据要从系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]传送到系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt],必须由系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]前处理器把这些传送的数据转换[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式,而实体数据还得由系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]后处理器把其从[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式转换成该系统内部[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据格式。把系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据传送给系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]也需相同的过程。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  标准的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件包括固定长[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCII[/size][/font][font=宋体][size=9pt]码、压缩的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCII[/size][/font][font=宋体][size=9pt]及二进制三种格式。固定长[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCI I[/size][/font][font=宋体][size=9pt]码格式的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件每行为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个字符,整个文件分为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]5[/size][/font][font=宋体][size=9pt]段。段标识符位于每行的第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]73[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]74[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列指定为用于每行的段的序号。序号都以[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]开始,且连续不间断,其值对应于该[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]段的行数。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]开始段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]S[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段是为提供一个可读文件的序言,主要记录图形文件的最[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]初来源及生成该[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件的相同名称。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件至少有一个开始记录。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]全局参数段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]G[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 主要包含前处理器的描述信息及为处理该文件的后处理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]器所需要的信息。参数以自由格式输入,用逗号分隔参数,用分号结束一个参数。主要[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数有:文件名、前处理器版本、单位、文件生成日期、作者姓名及单位、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的版本[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]、绘图标准代码等。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](3)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]目录条目段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段主要为文件提供一个索引,并含有每个实体的属性[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]信息,文件中的每个实体都有一个目录条目,大小一样,由[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个字符组成一域,共[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]20[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个域[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt],每个条目占用两行。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]类型号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]数据[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]结构[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]线型[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]模式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]层[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]视图[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]变换[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]矩阵[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]标号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]显示[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]状态[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]类型号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]线权[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]加值[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]颜色[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数行[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]计数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] ([/size][/font][font=宋体][size=9pt]保留[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]) ([/size][/font][font=宋体][size=9pt]保留[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]标号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]下标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](4)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数数据段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段主要以自由格式记录与每个实体相连的参数数据,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]第一个域总是实体类型号。参数行结束于第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]64[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]65[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列为空格,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]66[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]72[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列为含有本[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数数据所属实体的目录条目第一行的序号。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](5)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]结束段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段只有一个记录,并且是文件的最后一行,它被分成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]域,每域[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]4[/size][/font][font=宋体][size=9pt]域及第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10[/size][/font][font=宋体][size=9pt]域为上述各段所使用的表示段类型的代码及最后的序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]( [/size][/font][font=宋体][size=9pt]即总行数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt])[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件的数据记录格式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  在[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件中,信息的基本单位是实体,通过实体描述产品的形状、尺寸以及产品[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]的特性。实体的表示方法对所有当前的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统都是通用的,实体可分为几何实体和[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]非几何实体,每一类型实体都有相应的实体类型号,几何实体为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]100[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]199[/size][/font][font=宋体][size=9pt],如圆弧为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10 0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],直线为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]110[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等;非几何实体又可分为注释实体和结构实体,类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]200[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]499[/size][/font][font=宋体][size=9pt],如注[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]释实体有:直径尺寸标注实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](206)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、线性尺寸标注实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](216)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等,结构实体有颜色定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] (324)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、字型定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](310)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、线型定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](304)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  几何实体和非几何实体通过一定的逻辑关系和几何关系构成产品图形的各类信息,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体的属性信息记录在目录条目段,而参数数据记录在参数数据段。下面举例介绍。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2.1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 直线[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件中实体是有界的,每一点为起点[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],第二点为终点[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],参数数据为起点和[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]终点的坐标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1(X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2(X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。直线实体的类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]110[/size][/font][font=宋体][size=9pt],其定义如下[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]9[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000020001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]        [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2748 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]442.01251[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]440.41876[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt];[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]                       [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  上式中,起点坐标为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](442.01251[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],终点坐标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](440.41876[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338. 64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示该直线实体在目录条目段中的第一行序号,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示该直线实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]在参数数据段中的序号。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2.2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 圆弧[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]中圆弧由两个端点及弧的一个中心确定,该圆弧始点在先,终点随后,并以逆[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]时针方向画出圆弧。参数数据为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XT[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]YT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]平面上的圆[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]弧平行于[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的位移量,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧中心坐标,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧起点坐标,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y3) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧终点坐标。如果起点与终点坐标重合,则为一个整圆。圆弧的实体类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]100[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]其定义为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6020[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]7841[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8253[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000010001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8255 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt]   [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]           [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8256 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-1003.02643[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5144.16797[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] -5144.16797[/size][/font][font=宋体][size=9pt],            [/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 8255P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6020 -758.03094[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5146.36768[/size][/font][font=宋体][size=9pt];       [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8255P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6021 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  即位移为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-1003.02643 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  圆心坐标为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5144.16797) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  起点坐标为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5144.16797) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  终点坐标为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](-758.03094[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5146.36768) 2.3[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 变换矩阵[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  变换矩阵在[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]中是一个特殊实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](“[/size][/font][font=宋体][size=9pt]算子实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]”)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],借助于变换矩阵实体可以实现[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体由定义空间到模型空间的转换。其转换可表示为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  列向[[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]]是一个被变换向量,[[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z2[/size][/font][font=宋体][size=9pt]]是变换后的向量,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R=[/size][/font][font=宋体][size=9pt][[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]RI J[/size][/font][font=宋体][size=9pt]]是实数矩阵,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T=[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列[[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]]是一个实数的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]级行列向量,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]12[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个参数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R11[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R12[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] R13[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]…[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R31[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R32[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]R33[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]全部为实数。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  变换矩阵类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]124[/size][/font][font=宋体][size=9pt],其定义如下[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 124[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6034[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]7841[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000000001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8269 124[/size][/font][font=宋体][size=9pt]   [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]         [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8270 124[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt];[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8269P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6034 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  上述变换矩阵的作用是将坐标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]变为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],且[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X2=Z1,Y2=Y1,Z2 =-X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],即表示将某一实体绕[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y[/size][/font][font=宋体][size=9pt]轴旋转[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]90°[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2.4[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 有理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  有理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线用来描述具有普遍意义的解析曲线,在实际工程中已广泛应用。它首[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]先用于[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术的空间曲线,有理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线的参数数据有:[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]K[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]M[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P4 [/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T(-M)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T(N+M)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]W(0)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]W(K)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]…[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XK[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]YK[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZK[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]V(0)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]V(1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] YNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]K[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]K[/size][/font][font=宋体][size=9pt]次[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]M[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为基函数的阶,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为平面标志,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示曲线的起点和终点是否[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]重合,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示曲线是多项式或有理式,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P4[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示曲线对于其参数是否是周期性的,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T(-M)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] T(N+M)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为节点序列,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]W(0)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]W(K)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为权值,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]…[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XK[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]YK[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZK[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为控制点,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]V(0) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]为起始值参数,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]V(1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]终止值参数,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]YNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZNORM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为单位法向。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  有理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线实体的类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]126[/size][/font][font=宋体][size=9pt],其定义为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 126[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2253[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3479[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000000001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3883 126[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]35[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]5[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]         [/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3884 126[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3 883P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2253 -912.10699[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]744.65399[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-912.69482[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]744.61395[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-914.01208[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3883P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]225 4 744.52753[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-915.29333[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]744.44391[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt];[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3883P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2255 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  上式表示样条函数及基函数都为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]阶,非平面开曲线,多项式非周期曲线,权值均为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]N=K-M+1=1,A=2M+N=7[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  有理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线也可以表示一个优选的曲线类型,其类型由目录条目段中的格式参数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]确定,如[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示椭圆弧,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示圆弧等。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 3[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]存在问题及解决办法[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]目前已发展到[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]V5.3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]版,每一版本的功能都有所加强,压缩了数据格式、扩充了[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]元素范围、扩大了宏指令功能、完善了使用说明等,可以支持产品造型中的边界表示和[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]结构的实体几何表示,并在国际上绝大多数商品化[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统中采用。因此,在实际工[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]作中,由[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统的数据格式转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式时,一般都不会产生问题;而由[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]式转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统的数据格式时常会出现问题,下面介绍几种经常发生的问题及解决[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]办法:[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]变换过程中经常会发生错误或数据丢失现象,最差的情况是因一个或几个实体无[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]法转换,使整个图形都无法转换。如仅因一个[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]样条曲线无法转换,导致全部不能转换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]这时可通过另一个[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统来进行转换,如欲把某[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CATIA[/size][/font][font=宋体][size=9pt],可先把该[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]UGII[/size][/font][font=宋体][size=9pt],再通过[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]UGII[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]转换器转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式,然后经[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CATIA[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的后处理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]器转换成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CATIA[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据格式。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]在转换数据的过程中经常发生某个或某几个小曲面丢失的情况,这时可利用原有[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]曲面边界重新生成曲面;但当子图形丢失太多时,则可通过前述第一种类似方式进行转[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](3)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]某些小曲面[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](Face)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]在转换过程中变成大曲面[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](Surface)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],此时可对曲面进行裁剪[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  以上仅是在实际中经常遇到的问题,当然,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件还存在着其它问题,如不能把[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]两个零部件的信息放在一个文件中;不能转换属性信息;产生的数据量太大,以致许多[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统难以处理等,这些问题有待于在实践中继续完善。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [font=Verdana][size=9pt][/size][/font] [table=98%][tr][td][align=center][b][color=olive][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][/color][/b][b][color=olive][font=宋体][size=10.5pt]软件在逆向工程中的应用[/size][/font][/color][/b][font=宋体][size=13.5pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体][size=4pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][size=9pt]作者:浙江工业大学[/size][/font] [font=宋体][size=9pt]王海根[/size][/font][font=宋体][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][tr][td][table=300][tr][td][align=left][font=宋体][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][align=left][font=宋体][size=10.5pt]摘[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]要:介绍[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件在塑料[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://mould.newmaker.com/][font=宋体][size=12pt][color=#000066]模具[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程设计和制造中的应用。并通过塑料面罩玩具的设计实例,说明用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件为塑料模具产品逆向工程提供了强有力的设计工具,充分利用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件强大的点造型曲面功能,可大大缩短特别是塑料模具产品的设计周期。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]关键词:逆向工程;[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://cad.newmaker.com/cat_1310001.html][size=12pt][color=#000066]CAD[/color][/size][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt];[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://cad.newmaker.com/cat_1310007.html][font=宋体][size=12pt][color=#000066]三坐标测量机[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt];点造型;快速分模[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模具设计一般源于由功能需求产生的概念设计,之后再进行其具体结构设计,产生完整的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]数学模型,继而进行分析制造,这一过程为[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/[url=http://cad.newmaker.com/cat_1310001.html][size=12pt][color=#000066]CAM[/color][/size][/url] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]正向过程,它适用于比较规则的解析外型零件的模具设计。随着工业技术的飞速发展,许多产品形状复杂,如塑壳玩具、摩托车外形部件等需要兼顾美学及工业要求,这就使得直接建立其模具[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型非常困难,从而不能用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]正向工程。在先有实物或主模型时,可以通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程来开发其模具,简而言之,由实物到产品的过程即[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程,它对于缩短模具开发周期非常有效,特别是那些形状复杂的生活用品和工业用品模具。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程通常被用来执行模型的仿制、开发工作。基于原型或实物的逆向工程因其快捷的开发方式,极大地缩短了产品的开发周期,因而在设计和制造领域有着广泛的技术需求。特别是对于没有原始几何信息的零件,逆向工程是完成零件精确几何造型的重要手段,因而在模具设计和制造中成为技术热点。同时由于逆向工程能够提供原始产品的主要外形特征,进而对其几何外形进行改进,实现产品的快速改型,因此能够满足系列化、多样化的要求。传统的复制方法是用立体雕刻机或仿形铣床制作出模具,再进行批量生产。这种复制方式无法建立工件尺寸的图形文件,也无法做任何外形修改,因此已为数字化的逆向工程系统所取代。目前所称的逆向工程是针对现有工件,利用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]数字化测量仪器准确、快速地测量工件的表面点数据或轮廓线条,并加以创建曲面、分模、加工,制作所需模具;或由[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]系统生成的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]SPL[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型文件传至[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://cad.newmaker.com/cat_1310006.html][font=宋体][size=12pt][color=#000066]快速成型[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]机,将样品模型制作出来,直至达到满意效果。在许多逆向工程应用实例中,并不是要完全仿制原有的产品,而只是要掌握原有的设计理念,经过调整来建立[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]个类似的设计模型,因此逆向工程所涵盖的意义不只是重制,也包括了再设计。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在应用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件进行逆向工程的主要思路是:精心制定测量规划,利用三坐标测量仪获取实物模型数据;再利用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件完成散乱数据点的数据建模,得到零件的曲线模型;然后利用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件将曲线生成曲面,在这些曲面的基础上进行正向设计[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]([/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]正向设计在此不讨论[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt])[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],与装配协调,生成实体特征模型。这种方法保证了逆向工程的优势,又利用了[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件强大的实体和曲面建模功能,是工程设计中一种好的解决方法之一。基本流程如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][size=3][/size] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]1 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]逆向工程流程[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]笔者以[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件在塑料面罩玩具模具逆向工程中的应用为例,介绍[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件逆向工程的具体实施步骤。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] 1 [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]采用三坐标测量机测量数据点[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]塑料面罩玩具的外形由复杂的曲面组成,形状艺术化,尺寸精度相对形状要求较低,用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件直接建模很困难。而且玩具由孩子们的爱好确定,必须制造样板,因此利用三坐标测量机测量装置来获取零件原型轮廓和表面特征的数据点。在塑料面罩玩具表明数字化中,采用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]为代表的接触式测量,在保证坐标原点相同条件下测得玩具轮廓及表面特征数据点,把采集的数据点存入计算机中。根据玩具模型的需要,对所采集的三维坐标数据点进行处理,对不同的特征纹理方向面所采集到的数据点以不同颜色区别,同一截面方向的数据点采用同一颜色处理,对外形轮廓特征的数据点以同一颜色,将采集到的坏点或不符合模具特征的点进行删除。将处理好的三维数据点以[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]格式存档,图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][size=3][/size] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]2 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]塑面罩玩具三维数据点[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=Arial][size=10.5pt]2 [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]对三维点进行点造型建模[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]将三坐标测得的数据点[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]格式在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]mainmenu[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]菜单中的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]DI[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]窗口进行数据转换为[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件直接打开的文件格式[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PFM[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],然后进入[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]造型环境中,将数据点文件打开,对图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示的数据点进行编辑,对不同颜色的数据点放在不同的工作层[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]LEVELS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],以便于编辑造型,然后先将外形轮廓特征的点层打开,用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PICK[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]抓点模式做[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3D [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲线,再分别打开其他层的数据点,依依用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]SPLINE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]做横、纵方向的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2D[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲线,用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]MESH [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]网格面功能将所做的曲线构成曲面,图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。最后分别用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]RULED[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]MESH[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]TRMSRF[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]功能做眼睛、嘴巴、眉毛、头发曲面。经过光顺处理后得到图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示的塑盒玩具模型。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][size=3][/size] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]3 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]塑面罩玩具点造型[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]4 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]塑面罩玩具模型[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=Arial][size=10.5pt]3 [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]快速分模[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]将图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示的数字产品模型用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件快速分模[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]QUICK[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]_[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]SPLIT[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]功能进行型芯、型腔的设计。经分模后的图形退出快速分模软件进入曲面[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]环境时自动产生分模线,根据已有的分模线快速生成分模曲面,该方法可以非常灵活地处理模型的曲面信息,并可对计算精度进行细调,最后经编辑、整理形成最终设计结果,进行[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]NC[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]加工即可得到理想的上、下模。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]5[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][size=3][/size] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]5 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]塑面罩玩具上下模型[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=Arial][size=10.5pt]4 [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]结束语[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程一般是通过三坐标测量机或激光扫描机等数据采集设备获取复杂零件的三维数据点,进而利用反求软件对数据点处理,实现由点[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]?[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]线[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]?[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]面的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]三维模型设计。由此可见,逆向工程主要包含[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]项内容,[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]①[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]实物模型表面数据点的获取,即数字化技术,[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]②[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面造型技术。逆向工程技术与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]NC[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]加工技术或[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]RP[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]技术相结合,能使模具产品开发、研制周期大大缩短,为新产品进入市场创造先机,为企业带来巨大经济效益,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件为逆向工程提供了强有力的设计工具,充分利用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件强大的点造型曲面功能和刀路编程功能,可大大缩短特别是塑料模具产品的设计周期,在浙江台州、广东、山东等地区深受模具制造业的重视。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]参考文献:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [1] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]夏荣霞,何[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]杰[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]mCAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程在模具开发中的应用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][J].[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]计算机辅助设计工程,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2000(3)[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]39-42m [2] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]王志奎[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt].Cimatron[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件在汽车排气管逆向工程中的应用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][J].[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模具工业,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2003(3)[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3-5. [3] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]唐国良[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt].CimatronV12[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面造型与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]NC[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]加工[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][M].[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]北京:人民邮电出版社,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2002. [4] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]张[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]鹏,黄剑鸣[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt].[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]产品[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][J].[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]计算机辅助设计与制造,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1997(7)[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]46-48.(end)[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][font=Times New Roman][/font] [font=Times New Roman][/font] [font=Times New Roman][/font] [font=Times New Roman][/font] [font=Times New Roman][/font] [font=Times New Roman][/font] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]关于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] IGES [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] STEP [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件格式问题解惑![/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 1 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、初始图形交换规范[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]初始图形交换规范([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Initial Graphics Exchange Specification[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])是美国国家标准局和工业界于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]1975[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年共同制定并实施的。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA V5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]提供的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]接口([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGI[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA IGES Interface[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])可以帮助多个[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统并存的制造企业通过[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]中性数据格式进行数据交换。该实用程序支持[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES V5.3[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]版本,并具有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]元素名字和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA V5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]几何元素标识之间的名字匹配管理功能,能够处理[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]3D[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]线架元素、曲面和剪载曲面元素、等距偏置曲线、表皮和表皮边界、二次曲线和颜色。转换完成后,同时产生一个[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]HTML[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]格式转换报告。设计人员可以在两个完全不同的系统之间直接进行可靠的双向数据交换,也可以自动存取[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 2[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、产品模型数据交换标准[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP 1983[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]12[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]月,国际标准化组织所属技术委员会[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]TC184[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](工业自动化系统技术委员会)下的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]“[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]产品模型数据外部表示[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]”[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]External Representation of Product Model Data[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])分委会[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]SC4[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]所制定的国际统一[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]数据交换标准:产品模型数据交换标准([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Standard for the Exchange of Product Model Data[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]),到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]1994[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年已完成了其中[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]12[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个分号标准。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA V5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]配备的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]核心接口([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STI[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA SETP Core Interface[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])能自动识别[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件类型,支持几何体和装配结构,并能够输入、输出拓扑关系(如实体、壳体类零件)。允许设计人员交互式地以[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP AP203[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP AP214[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]数据格式读写数据。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 3[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、两种标准的比较[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]初始图形交换规范([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])是一套美国国家标准,它使得图形和基本的几何数据可以在绘图和造型系统之间交换。然而,几何交换仅仅是数据交换的一部分,产品数据涵盖许多图形和几何以外的东西。因此,急需一种不依赖于任何系统的机制,它能够描述产品整个生命周期内的产品数据。基于上述需求,开发了产品模型数据交换的标准([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]),用于产品数据交换和共享的国际标准。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]相对而言,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在几何数据的处理方面取得了很大的成就。熟悉[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的用户亦逐渐转换到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]标准。在几何方面[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]不逊色于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],并且在其它方面提供了更加广泛的应用,由此可知,从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转移到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]是一个明智的选择。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换中心([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]General Motors STEP Translation Center[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])对[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在曲面交换方面进行了一项重大研究,调查结果如下。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在美国,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换中心主要从事以下[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]曲面交换:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA ● CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG ● UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Pro/ENGINEER ● Pro/ENGINEER[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]他们对[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]商用产品和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]商用产品作了比较。首先对一些零件进行了测试,以验证没有曲面偏差(控制顶点数组、曲线测量、个别曲面分析)。如下页图[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]1[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]所示,使用相同的零件比较[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP/IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]两种方法的处理流程。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] GM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换中心使用商用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]产品共进行了[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]43[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次测试。对于任何一个产品都没有进行调整。本次研究主要集中在曲面的个数、未成功的曲面、整个曲面面积和文件大小上。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]11[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次交换,采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率为[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]99%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],而采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率只有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]69%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的转换使得文件变大是一个问题);[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]对于从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]9[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次交换,采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率为[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]99%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],而采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率仅有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]66%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt];[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Pro/ENGINEER[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的转换使得文件变大是一个问题,但是采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换后的文件远比采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换的文件要小);[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Pro/ENGINEER[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]12[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次交换,采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率为[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]100%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],而采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率只有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]98%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](文件的大小不是问题)。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]主管曲面和线框数据测试的汽车行业行动小组([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AIAG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])负责从事较早的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES/STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]对比测试。该测试涉及到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Pro/E[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CADDS5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]等几个[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统的最新商用版本,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AIAG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]使用文件大小、面([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]face[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])的个数、曲面的个数和曲面面积作为测试依据。他们共进行了[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]61[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次数据交换的测试,其中[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]37[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]次交换后的曲面面积是可度量的。在大约[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]60%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的实例中,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]提供更好的交换机制;有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]8%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的实例,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]提供相同的结果;[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]32%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的实例,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]交换的效果要好一些。平均地讲,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换后的文件更大一些。总的来说,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AIAG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]检验过的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]实施效果要优于相应的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]实施。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]由[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换中心和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AIAG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]倡导的对比测试,说明了在线框和曲面方面[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]功能强大,匹配并超过了[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的功能。采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行数据交换的公司可以,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]控制不同的产品版本并且管理所作的更改[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]共享跨行业和跨产品生命周期的信息[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]交换实体模型和装配结构[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]更好地利用共享数据库[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]将产品几何与产品结构集成起来[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]从早期的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]实施和应用中,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]吸取了许多经验教训,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]正在成为全球产品数据交换的使能器。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在欧洲使用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行生产的主要目的是转换数字模型([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Digital Mockup[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])实体的需求。在应用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行生产的公司中,采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行实体转换的占[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]78%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],另有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]12%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行实体装配的交换。在德国,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ProSTEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]为[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](德国汽车产品协会)完成了[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP AP214[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]关于曲面模型转换的对比测试。六个[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统参加了测试,测试结果如下:[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● 99.8%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的曲面模型可以成功地采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行转换[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● 99.5%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]可以成功地采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行转换[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] ● 92.6%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]可以成功地采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行转换[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]结果表明,对于曲面模型的转换,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的效果要好。就文件大小而言,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] VDA-FS [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]格式创建的文件要比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件大许多;[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件稍微小一点,而[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件比接受系统的本地格式文件小一些。由于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件非常大,所以其处理时间也比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]要长。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的前置处理时间比[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]稍微短一些,而[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的后置处理时间稍微短一些。总的来说,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的文件大小和处理时间基本相当,这些性能指标都远远好于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]。在德国进行的测试表明,如今[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]已经有能力替代[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]。因此,欧宝([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Opel[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])公司向其供应商宣布,希望供应商们今后采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]代替[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]VDA-FS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]作为中性文件进行数据交换。许多供应商都纷纷表示,自己已经计划采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]。对于曲面模型的转换,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]将是首选。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]倭国的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]V-CALS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]工作组包括[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]JAMA [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](倭国汽车制造协会)、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]JAPIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt](倭国汽车配件行业协会)和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IT[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]经销商三个主要机构,他们从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]1996[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]月到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]1998[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]3[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]月互相协同工作,以支持[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]标准的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AP214[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的开发工作。他们还进行各种活动以促进[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的实际应用。作为工作组的活动之一,包括[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]20[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]多个实例的数据交换测试在丰田、尼桑、马兹达、三菱、雅马哈、誉出和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Denso[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]等公司内部的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统上进行。这些系统主要处理线框和曲面模型,开发的转换器主要针对[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AP203[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的曲面和线框模型数据。目前,全面验证和测试的结果表明,[/size][/font][/color] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]对于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件达到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]90%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率,对于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件达到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]95%[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的成功率。同时,测试结果还表明,采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的转换时间和转换文件大小与采用[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的效果基本相当。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在澳大利亚,尽管汽车行业联盟会([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]FCAI[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])和汽车产品制造商联盟([/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]FAPM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])的测试受到一定的限制,他们还是取得了相近的成就。参与测试的有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GM Holden[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]集团的两个汽车设计所和两个部件供应商。使用的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统包括[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ALIAS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CV-CADDS5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IDEAS[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]Pro/E[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]和[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]UG[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]。对测试例子的研究表明,与[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]相比,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转换器产生的实体模型和曲面模型效果要好一些,并且处理时间更短。大多数的转换过程是针对[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AP203[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的,还有一些是针对[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AP214[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的。另外,将会有一系列更多的测试计划在今年底进行。这些测试还将扩展到工具和模具制造商处进行,他们那里使用的是价格相对较便宜的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]系统,包括[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]AutoCAD[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]综上所述,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]不仅仅在几何方面不逊色于[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],而且还解决了[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在图形和几何以外等许多方面所欠缺的东西。因此,围绕[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]进行的产品数据交换,受到了越来越多的欢迎,并且[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在其它方面提供了更加广泛的应用,这使得熟悉[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的用户亦逐渐转换到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]上来。由此可知,从[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转移到[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]是一个明智的选择,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]STEP[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]正在成为全球产品数据交换的使能[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt][/size][/font][/color] [color=black][font=Tahoma][size=10.5pt][/size][/font][/color] [color=black][font=Tahoma][size=10.5pt][/size][/font][/color] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]最初,工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]采用的数据格式是[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASC[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]工工,即美国信息交换标准码。从工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES3. 0 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]开始,规定可用两种不同的格式来表示工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]数据,它们就是[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASC[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]工工和二进制格[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]式。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASCII[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]可有两种类型[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]固定行长格式和压缩格式。在第一种情况下,整个文[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]件由若干行组成,每行固定有[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]80[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个字符。这样做的结果是文件规模太大。为此,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]就提出用压缩的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASCII[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]格式来代替标准的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASCI[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]工格式,数据段可用自由格式写成,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]从而可显著缩小文件规模。二进制格式采用字节结构,它可能特别适用于传输大[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]的文件。工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件是由任意行数所组成的顺序文件,一个文件由[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]5[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个或[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]6[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个独[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]立的段组成,它们按下列顺序出现[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]: 1.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]特征段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](Flag Section):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]特征段出现时,表示文件用的是二进制格式或[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]压缩的[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]ASCI[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]工格式。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 2.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]起始段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](StartSection):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]该段提供一个可读文件的序言,主要记录图形文件的最初来源及生成该工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件的相同名称,工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件至少必须有一个起始记录。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 3.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]全局段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](Global section):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]用来提供描述预处理程序的信息,以及后处理程序为处理文件所需的信息。它包括与整个模型有关的信息,如文件名[/size][/font][/color] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件生成的日期和时间,作者名字和单位等。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 4.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]目录条目段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](Directory Entry section):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件中的每个实体都有一个目录条目,段中的数据格式对于所有的实体类型来说都是相同的。每个实体的目录条目包括[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]20[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个字段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]([/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]每个字段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]8[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个字符[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt])[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt],占据着相邻的两行。目录条目段的作用是为文件提供索引,并为文件中的每个实体直接提供属性值,或是指向这些值的指针。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 5.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]参数数据段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](Parameter Data section):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]包括与每个实体有关的参数数[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]据,如坐标、半径、指向有关实体的指针等。参数数据的格式和数量取决[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]于实体类型,按自由格式排列,其第一个字段总是装着实体型号。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 6.[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]结束段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt](Terminate section):[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]只有一行,分成十个字段,每个字段[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]8[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]字符。结束必须是文件的最后一行,它包括工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件前面四段的每一段中的记录总数。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt][/size][/font][/color] [color=black][font=Tahoma][size=10.5pt][/size][/font][/color] [align=left][color=black][font=宋体][size=10.5pt]我也想说两句。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]在工[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]GES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]文件内部,信息的基本单位是实体,[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]IGES[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]实体可分为三种类型[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]: 1[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、实体[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]用来表示物理形状的定义,包括构成一个物体的点、曲线、曲面以及[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]其他几何实体。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 2[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、注释实体[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]能增强并阐明几何的实体,如一个圆的直径尺寸就是例子。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] 3[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]、结构实体[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt]:[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]能表示存在于文件内部实体之间的逻辑关系的实体,视图和组合就是例子。[/size][/font][/color][color=black][font=Tahoma][size=10.5pt] [/size][/font][/color][/align] [align=left][color=#333333][font=宋体][size=10.5pt]http://www.cmmtalk.com [url=http://www.dea.it/]http://www.dea.it[/url] [url=http://mitutoyo.com/]http://mitutoyo.com[/url] [url=http://www.lk-group.com/]http://www.lk-group.com[/url] [url=http://www.coord3.com.cn/]http://www.coord3.com.cn[/url] [/size][/font][/color][/align] [font=Times New Roman][/font]
[align=left][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程技术是当前先进制造技术热点之一[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]广义的反求工程是一个复杂的系统工程[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]包括设计反求、材料反求、工艺反求、管理反求等诸多方面。在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://mould.newmaker.com/][font=宋体][size=12pt][color=#000066]模具[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]技术日益发展的今天[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]反求工程能缩短模具的设计和制造周期,是帮助设计者实现并行工程等现代设计技术的强有力工具,因而得到了越来越广泛的应用。可应用在由已知样件反求模具型腔表面,已有模具的复制以及损坏模具的还原等方面。反求工程主要有两方面关键技术[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]:一是实物样件表面数据采集技术[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt];二是曲面重构技术。本文主要采用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]测量软件结合[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Copy[url=http://cad.newmaker.com/cat_1310001.html][size=12pt][color=#000066]CAD[/color][/size][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向工程软件实现快速曲面重构。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]早期的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://cad.newmaker.com/cat_1310007.html][font=宋体][size=12pt][color=#000066]三坐标测量机[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]仅能输出坐标点。而且只能在机器坐标系下工作。所以测量时先需人工找正工件,即把工件的基准线和测量机的坐标轴线找平。电子计算机的发明和应用将数字化技术引入到测量机系统,从此诞生了三坐标测量软件。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]就是基于三坐标测量机的测量软件,具备:几何测量、新特征构造、行为公差评价、多种扫描、脱机或联机生成零件检测程序,模拟测量过程,脱机纠正测量程序错误,减少测量过程中碰撞造成的损失。实现与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]系统软件的无缝连接,直接读取工件的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型数据,减少转译误差,提高编程精度,缩短编程时间、提供互动式的超级报告。通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]VB[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]接口,用户可以在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]平台上随意设计自己的程序,完成特殊零件测量和数据分析与评价。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件介绍:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是由英国[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] Delcam [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司出品的功能强大的逆向工程系统软件,它可从已有的零部件或实际模型中产生三维[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]模型,[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]该软件提供了一种能从数字化数据产生[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]表面的综合工具,接受三座标测量机、探测仪和激光扫描器所测到的数据,简易的用户界面使用户在最短的时间内掌握其功能和操作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]用户可以快速编辑数字化数据,并能做出高质量、复杂的表面。该软件能完全控制表面边界的选择,自动形成符合规定公差的平滑、多面块曲面,还能保证相邻表面之间相切的连续性。图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是与三坐标测量机的数据导入向导,更为真实的反映原始的测量数据。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]1 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]与三坐标测量机一致的数据导入向导[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]具有友好的输入输出接口,支持多种格式的点云数据读入。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]2 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]编辑窗口和视图窗口共面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]逆向应用的事例[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]反求是通过扫描点云([/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Point Cloud[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt])如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示,直接生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面数模。通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Delcam[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]专用的逆向工程软件,将数模重建和修改生成全新的产品。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]3 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]点云数据[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]点云数据的采集:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件对测量的元素可以实现编辑窗口和图形窗口并存,以三维图形显示的方式显示元素。在进行相关计算和分析过程中选择元素时,可以从图形窗口上直观的选取图形,提高了工作效率,如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:用户可以定制需要的图形报告,直接在测量结果上,绘制图形。同时将测量数据和理论值及误差等信息直接标注在图形上,可以自由选择视图方式,以最合理的投影方向来表达测量结果,免除了测量数据后处理工作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]测量必须与造型结合起来考虑,以便使测得的数据点能最大限度的满足造型需要。根据要扫描的部件,在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件中选择片面扫描,选择扫描策略,设置相应的对话框然后创建:扫描时速度放[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]格,步距[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]0.5mm[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],应用[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UV[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]单向扫描。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:点云数据的输入。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]提供了使用点云数据建立三角模型所需要的准确步骤,并且提供向导模式,可以提高处理速度,减少了需要选择的菜单功能,并且每一步骤下面隐藏着许多处理功能。对于这样数量巨大的点云数据具有高效的运算、编辑能力。具体步骤如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:三角模型生成导向对话框的最后一步也可以做数据删除的操作,在保证曲面质量的前提下优化减少点云数目、去除离散点,保证三角形数据的准确性。同时由于待测模型不同的几何构造以及采用不同的设备、达到不同的测量目的,决定了测量过程和测量方法的不同,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]逆向软件具备针对这些不同分类处理的能力。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]4 CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=9pt]三角模型生成向导[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]本例中的数据是接触式测头,选择[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]“[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]接触式[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]” CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]询问数字化数据时所使用的测头直径是实际的测头直径,用来对数据进行偏置,以得到更为真实的表面。在三角模型生成向导中,指定扫描的使用方法、扫描策略、最小数据化行距等选项和三坐标测量软件[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]有机的结合起来,更真实的反映了测量的原始数据。通过三角模型生成向导对点云数据进行三角化,在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]浏览器中生成了一个新的模型,名称有个前缀是[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]tri_[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],表明已经进行了三角化,如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]5[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。三角模型可以直接转到[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerMILL [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中进行加工而不需要曲面化操作。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerMILL[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]对生成的三角模型进行加工时,会准确的按照三角模型来生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://tools.newmaker.com/][font=宋体][size=12pt][color=#000066]刀具[/color][/size][/font][/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]路径。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]5 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]三角化后的模型[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]软件中的曲面的构建:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中创建曲面有多种方法来实现,用户可以根据模型的实际状况来选择适合的方法。曲面创建的方法大致分为:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过四边法来创建曲面(此方法会严格按照三角模型来生成[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UV[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]曲面);[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过三角形提取特征曲线,将特征曲线转入[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中进行正向的直接造型;[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]直接定位一些标准的体素特征,省去由测量、逆向过程中所产生的误差。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]与[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]都是[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Delcam[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]公司基于[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Windows[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]内核所研发的产品,在兼容性的表现上堪称完美。众所周知,逆向工程的工作单纯通过逆向软件来实现是比较困难的,模型的部分区域可以直接通过[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PowerSHAPE[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中曲线或者定位标准体素来完成,通过正向、逆向相结合就给逆向工程工作带来了极大的便利,省去频繁的存储与读取,取而代之的只是一个按钮,正向逆向的工作环境只需要一键切换,真正实现正逆向的无缝集成。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]传统的四边法创建曲面在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]中也是非常简便的,只需要依次选择曲面模型的四个端点,曲面模型随即产生。对于边界复杂的区域,可以在选择端点的时候按住[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]ctrl[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]键,可以任意的添加端点中间的控制点,以更好的控制曲面的边界轮廓。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]6 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]四边曲面法创建曲面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]对于此模型还有更好创建曲面的方法:就是通过三角形提取特征曲线[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt];对于这个模型分析,发现端部曲面是由一条曲线回转而成,我们只需在逆向工程中提取特征曲线,转到正向环境中去产生回转曲面,这样可以快速的获得端部的曲面模型,减少操作步骤,简化操作过程。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]7[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]、图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]8[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示:[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]7 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]逆向环境提取特征曲线[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]8 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]正向环境利用特征曲线构建曲面[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=10.5pt]曲面创建完成以后,我们需要对所创建的曲面进行误差分析,检验曲面是否合格,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]提供了直观的误差色带分析功能,可以设定允许的误差值,从而控制误差显示的颜色范围。如图[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]9[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所示。误差分析的同时,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CopyCAD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]还提供了确切的误差值,这样便于用户准确的把控误差值。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/align] [align=center][font=Arial][size=9pt][url=http://www.newmaker.com/][/url] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]图[/size][/font][font=Arial][size=9pt]9 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]误差分析[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [font=Arial][size=10.5pt](end)[/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][/size][/font] [size=4][color=#07519a][font=Arial][font=宋体]基于[/font][/font][font=Arial]3D[/font][font=宋体][font=Arial]数模的三坐标测量机曲面检测分析[/font][font=Arial][/font][/font][/color][/size] [align=center][font=宋体][size=9pt]技术分类:[/size][/font][font=Arial][size=9pt][url=http://www.mbtmag.com.cn/TechChannel/Index.aspx?TechID=153#TC][color=#777777][font=宋体]产品创新[/font][/color][/url] 2009-3-5 0:00:00 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]来源:机械专家网[/size][/font][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [align=left][b][color=#666666][font=宋体][size=10.5pt]摘要:[/size][/font][/color][/b] [color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]60[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]年代初发明到现在,三坐标测量机([/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt])在制造业得到世界范围广泛应用,成为[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]检测工业标准设备。三坐标测量技术得到迅速发展,而配套检测软件的发展,更是突飞猛进。最早的三坐标测量机只能显示[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt]XYZ[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=宋体][size=10.5pt]坐标,而目前的各种检测软件几乎可以解决用户的绝大部分问题。软件日益成为影响用户使用好坏的关键所在。[/size][/font][/color][color=#2366a7][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color][/align] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]从[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]60[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]年代初发明到现在,[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2022.aspx][color=blue][font=宋体]三坐标测量机[/font][/color][/url][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]([/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt])在[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2026.aspx][color=blue][font=宋体]制造业[/font][/color][/url][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]得到世界范围广泛应用,成为[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]检测工业标准设备。三坐标测量技术得到迅速发展,而配套检测软件的发展,更是突飞猛进。最早的三坐标测量机只能显示[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]XYZ[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]坐标,而目前的各种检测软件几乎可以解决用户的绝大部分问题。软件日益成为影响用户使用好坏的关键所在。[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量软件发展趋势[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于传统的三坐标测量机检测来说,通常是设计部门提供二维图纸,检验部门根据图纸对工件进行尺寸及形位公差的检测。随着三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2023.aspx][color=blue]CAD[/color][color=blue][font=宋体]软件[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的应用,越来越多的技术部门使用三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]建模技术进行设计。因此,各坐标机厂家纷纷推出了基于三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]技术的测量软件,直接将客户设计好的三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]模型导入测量软件进行检测。这样做的优点非常明显,不需要额外的图纸,理论值可以直接捕获,更可以进行测量仿真,测头干涉检查等,所以,受到用户的一致好评。基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的测量成为目前三坐标测量软件的发展热点。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]设计中,一般的规则工件通过基本的特征命令即可完成三维实体设计,比如拉伸、打孔等,对于此类工件的检测,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [table][tr][td][align=center][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]相对比较简单。随着工业造型的发展,以及加工中心的应用,越来越多的工件被设计成复杂的形状表面,比如覆盖件、内饰件等。曲线曲面的建构技术在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]造型中属于比较高级的设计范畴,许多高档三维[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件都有专门的曲线、曲面处理模块,使得用户可以设计出[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]B[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]级甚至[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]A[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]级曲面。曲面类工件的检测,对三坐标测量软件提出了更高的要求。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2024.aspx][color=blue][font=宋体]曲面检测[/font][/color][/url] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  传统测量方法[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在没有采用[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]数模的情况下用三坐标测量机对曲面件检测,通常是,先在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件里用相关命令在曲面数模上生成截面线和点的坐标,以此作为理论值,控制测量机到对应的位置,进行检测,并比较坐标值的偏离。这种方法需要设计人员额外提供理论数据,同时测头测尖球径的补偿不容易准确实现,对于单点测量来说,由于无法确定矢量方向,测头的补偿根本无法实现。因此,这种办法具有一定的局限性。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2025.aspx][color=blue]3D[/color][color=blue][font=宋体]数模[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的测量[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  利用曲面数模对曲面进行检测是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量技术发展的需要。由于曲面建构技术比较复杂,在[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]应用范畴里也属于高端技术,一般由专业的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]系统完成。在测量软件内,则是通过导入设计数模而利用的问题。为了实现这一目的,就必须解决好四个方面的技术问题:数模导入接口、对齐、测尖补偿、理论值捕获。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]1[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、数模导入接口[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  利用数模进行检测,首先要做的工作,当然是保证数模正确导入到测量软件。事实上,由于技术、利益等众所周知的原因,全世界各大[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]制造商各自开发着不同的软件和格式,例如国内影响比较大的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UG[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PROE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CATIA[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等,均不能直接互读文件。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  为了解决这一矛盾,国际上建立了一系列的数据交换标准,如国际标准数据交换[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]STEP[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Standard for the Exchange of Product ModelData[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]),美国的初始图形交换标准[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Initial Graphics Exchange Specification[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体])等。尽管[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]标准存在数据文件大、转换时间长、信息不够全等缺点,但不可否认,它是目前应用最广泛的接口标准,绝大部分[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件均支持该标准,我国也将[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]作为推荐标准。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  目前具备数模检测功能的测量机软件,均支持[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]IGES[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]格式。差异基本上主要体现在复杂数模输入后个别曲面的丢失、破损,还有就是导入速度的快慢。对于一个[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]10M[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的数模,有的可能用几十秒钟,有的可能要几分钟。目前市面上比较有名的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CMM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]测量软件,均基本较好的解决了这一问题。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  针对目前主流[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件,一些测量机软件商也开发了各种直读接口,如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]UG[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]文件直读、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PROE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]文件直读等,不需中间文件格式转换,避免了转换带来的影响。不过,这种接口一般都需要另外购买。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt] 2[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、对齐[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对齐([/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]Align[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体])是三坐标测量机软件的一项重要内容,无论有无数模,都必须通过对齐,将机器坐标系与工件坐标系保持一致,测量值才具有可比性。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于箱体类零件,基本都采用[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3-2-1[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]方式建坐标,利用面、线、点特征来确定坐标轴和原点,通过建立工件坐标系来将工件找正,这也是最基本、最准确的对齐方法。应尽量选用加工好、范围大的特征来作为建坐标基准,以减小对齐产生的误差。通常,对于建立的坐标系,还需要可以进行平移、旋转等操作,以产生新的对齐。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于不规则形体,计算就要复杂得多。如果工件上有明确的特征点,如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]个孔心,则通常测量出实际值,与理论值对应,进行[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点找正。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]  我们经常会遇到工件上没有明确特征的情况,即我们无法准确的将测量值和理论值直接对应[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/font] [color=black][font=宋体][size=10.5pt]。对于该情况,测量软件常用的是迭代找正的方法。对于单点触发采数的测量机,通常是软件在数模曲面上选取多点作为目标点,所选取的点应能在全部[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]个自由度上固定零件,以防零件出现旋转和移动,然后将测量机移动到工件上尽量对应的位置采集实测点,软件将测量点在数模上目标点的附近区域进行迭代找正,直到找正误差在指定的精度内。有的测量软件在迭代超差时,将指导你重新测量到更接近的点进行更准确的计算。[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  还有种情况是直接测量多个点,软件将该点群与理论数模进行最佳匹配计算,将点群与数模一步步对齐,直到点群与数模的偏差均方根最小。该方法点数越多越准,但同时计算越复杂,对计算机[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  尽管每种软件关于对齐都有不同的分类和特点,但基本主要采用以上方法。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、测尖补偿[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]  目前,[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2022.aspx][color=blue][font=宋体]三坐标测量机[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]用得最多的是机械触发式测头,配以红宝石测针,必然会带来测尖补偿的问题。[/size][/font][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于平面、圆等标准特征,可以通过整体偏置的方式自动补偿测头,对于连续扫描的曲线,也可以用同样的方式自动处理。但对于曲面测量时经常遇到的单点测量,如何解决测尖补偿问题呢?[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  要单独对一点进行补偿,则必须知道补偿的方向矢量,也即是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [table][tr][td][align=center][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/align] [/td][/tr][/table][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]接触点处的法向矢量方向。为了找到该法线方向,比较准确的做法是,在测点的周边测量个微平面,以该微平面的法向视为测点处曲面的法向,从而完成测尖补偿。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于工件测点附本身曲率变化不大的地方,或者工件与数模本身偏差较小的情况下,如果要求不高,为了减少采点数,也可以不测量微平面,软件直接以测点刺穿数模的方向矢量进行测尖补偿,即以数模上该处的法向矢量代替工件上实测处的法向矢量做为测尖补偿的方向。但是如果工件与数模本身该处曲率偏差大,则测尖补偿将不准,导致测量数据不可靠。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于非接触式测头,不存在测尖补偿问题。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  [/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、理论值捕获[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  在解决了数模的导入和对齐后,理论值的捕获就比较简单。对于圆等标准特征,软件只需要能从[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]数模上选取识别该特征,即可直接从其特性中提取理论值。对于自动测量来说,就可以直接根据数模特征进行编程,指导机器运行到特征的理论值位置附近进行测量。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  对于曲面工件上的点,通常分为曲面点和边缘点,有的软件分得更细。对于曲面上的点,通过直接测量,测量点沿数模曲面法向投影到曲面上,即可获得理论点。但边缘点就不同了,边缘是[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]曲面的边界所在,例如,钣金件的边,最简单的如方体的棱边等。如果要检测边缘上的点,由于测针无法直接准确测量到,并且测头的补偿方向无法确定,因此,无法直接测量,只能采用间接测量的方式。为了测量边缘上[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]P[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点,可以在其两边测点。此例采用前[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点用于确定上面,第[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]4,5[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]点确定边界方向,而最后一点[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]6[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]确定目标点的位置,其投射到前面确定的边所产生的点,视为边缘测量点,其理论值为数模中曲面边缘距其最近点。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  通过以上方式,即可实现边缘点的检测。具体到不同软件,可能有不同的处理方法。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  曲面测量软件现状[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2025.aspx][color=blue]3D[/color][color=blue][font=宋体]数模[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]对曲面工件进行检测,在三坐标机测量里属于高级应用范畴,一般在高端测量软件才包含该功能。目前国内市场上比较常见的如[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]PC-DMIS[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD++[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]版,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]VIRTUL DMIS[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等,它们是由[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]WILCOX[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]、[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]ENTELEGENCE[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]等专业测量机软件公司开发而成。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]POWER INSPECT[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件由于其在数模处理上的功能较强,也被引用到坐标机上,它是由英国的[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD/CAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件商[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]DELCAM[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]提供,这也体现了测量机软件与[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2023.aspx][color=blue]CAD[/color][color=blue][font=宋体]软件[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]结合越来越紧密的趋势。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  事实上,对于曲面质量评价,作为曲面建构、编辑、分析的一部分,[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]软件制造商较早就有比较好的解决办法,尤其是在逆向工程处理软件,在将采集的点云处理成曲面后,往往需要比较点云和设计曲线、曲面的偏离,以便在保证精度的同时提高表面质量。[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  结束语[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font] [font=Arial][size=10.5pt][font=宋体]  基于[/font][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]3D[/size][/font][font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]数模的三坐标[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][url=http://article.mbtmag.com.cn/word/2024.aspx][color=blue][font=宋体]曲面检测[/font][/color][/url][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]技术属于一项综合性强的高级测量技术,涉及到[/size][/font][/font][font=Arial][size=10.5pt]CAD[/size][/font][font=宋体][font=Arial][size=10.5pt]、三坐标测量机、软件编程及计量等专业学科,绝非简单一篇文章所能囊括,本文为笔者工作中对相关软件的测试和开发经验的一点体会,特提出与大家共同探讨。随着三坐标测量技术的发展,三坐标测量软件必定会取得更加长足的进步。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/font] [size=5][color=black][font=宋体]转帖】[/font][/color][color=black][font=Verdana]IGES[/font][/color][color=black][font=宋体]参数格式[/font][/color][color=black][font=Verdana]([/font][/color][color=black][font=宋体]来自清华大学[/font][/color][color=black][font=Verdana]BBS)[/font][/color][/size][font=宋体][size=9pt]随着[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术的迅猛发展和推广应用,各企业都在积极采用[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术。因历史原[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]因及不同的开发目的,各[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]软件的内部数据记录方式和处理方式不尽相同,开发软[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]件的语言也不完全一致,因此,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据交换与共享是目前面临的重要课题。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]年代初以来,国外对数据交换标准做了大量的研制、制订工作,也产生了许多标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]准。如美国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]DXF[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ESP[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]PDES[/size][/font][font=宋体][size=9pt],法国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]SET[/size][/font][font=宋体][size=9pt],德国的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]VDAIS[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]VDAFS[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ISO[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]STEP[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]。这些标准都为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD[/size][/font][font=宋体][size=9pt]及[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术在各国的推广应用起到了极大的促进作用。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  笔者在参与新型红旗轿车及新型北京吉普车零件的制造过程中,曾遇到大量[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CA M[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统间的数据交换问题。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的作用和文件构成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]技术在工业界的推广应用,使得越来越多的用户需要把他们的数据在不同[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]C AD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统之间交换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]正是为了解决数据在不同的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]间进行传递的问题,它定[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]义了一套表示[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统中常用的几何和非几何数据格式,以及相应的文件结构,用这[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]些格式表示的产品定义数据可以通过多种物理介质进行交换。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  如数据要从系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]传送到系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt],必须由系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]前处理器把这些传送的数据转换[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式,而实体数据还得由系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]后处理器把其从[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式转换成该系统内部[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据格式。把系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]B[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的数据传送给系统[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]A[/size][/font][font=宋体][size=9pt]也需相同的过程。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  标准的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件包括固定长[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCII[/size][/font][font=宋体][size=9pt]码、压缩的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCII[/size][/font][font=宋体][size=9pt]及二进制三种格式。固定长[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ASCI I[/size][/font][font=宋体][size=9pt]码格式的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件每行为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个字符,整个文件分为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]5[/size][/font][font=宋体][size=9pt]段。段标识符位于每行的第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]73[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]74[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]80[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列指定为用于每行的段的序号。序号都以[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]开始,且连续不间断,其值对应于该[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]段的行数。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]开始段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]S[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段是为提供一个可读文件的序言,主要记录图形文件的最[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]初来源及生成该[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件的相同名称。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件至少有一个开始记录。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]全局参数段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]G[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 主要包含前处理器的描述信息及为处理该文件的后处理[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]器所需要的信息。参数以自由格式输入,用逗号分隔参数,用分号结束一个参数。主要[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数有:文件名、前处理器版本、单位、文件生成日期、作者姓名及单位、[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的版本[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]、绘图标准代码等。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](3)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]目录条目段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段主要为文件提供一个索引,并含有每个实体的属性[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]信息,文件中的每个实体都有一个目录条目,大小一样,由[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个字符组成一域,共[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]20[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个域[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt],每个条目占用两行。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]类型号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]数据[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]结构[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]线型[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]模式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]层[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]视图[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]变换[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]矩阵[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]标号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]显示[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]状态[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]类型号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]线权[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]加值[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]颜色[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数行[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]计数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]格式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] ([/size][/font][font=宋体][size=9pt]保留[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]) ([/size][/font][font=宋体][size=9pt]保留[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]标号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]下标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](4)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数数据段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段主要以自由格式记录与每个实体相连的参数数据,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]第一个域总是实体类型号。参数行结束于第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]64[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]65[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列为空格,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]66[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]72[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列为含有本[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]参数数据所属实体的目录条目第一行的序号。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt](5)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]结束段,代码为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]T[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 该段只有一个记录,并且是文件的最后一行,它被分成[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10[/size][/font][font=宋体][size=9pt]个[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]域,每域[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8[/size][/font][font=宋体][size=9pt]列,第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]4[/size][/font][font=宋体][size=9pt]域及第[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10[/size][/font][font=宋体][size=9pt]域为上述各段所使用的表示段类型的代码及最后的序号[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]( [/size][/font][font=宋体][size=9pt]即总行数[/size][/font][font=Verdana][size=9pt])[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件的数据记录格式[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  在[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件中,信息的基本单位是实体,通过实体描述产品的形状、尺寸以及产品[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]的特性。实体的表示方法对所有当前的[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]CAD/CAM[/size][/font][font=宋体][size=9pt]系统都是通用的,实体可分为几何实体和[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]非几何实体,每一类型实体都有相应的实体类型号,几何实体为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]100[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]199[/size][/font][font=宋体][size=9pt],如圆弧为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]10 0[/size][/font][font=宋体][size=9pt],直线为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]110[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等;非几何实体又可分为注释实体和结构实体,类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]200[/size][/font][font=宋体][size=9pt]~[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]499[/size][/font][font=宋体][size=9pt],如注[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]释实体有:直径尺寸标注实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](206)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、线性尺寸标注实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](216)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等,结构实体有颜色定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] (324)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、字型定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](310)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]、线型定义[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](304)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]等。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  几何实体和非几何实体通过一定的逻辑关系和几何关系构成产品图形的各类信息,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]实体的属性信息记录在目录条目段,而参数数据记录在参数数据段。下面举例介绍。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2.1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 直线[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]文件中实体是有界的,每一点为起点[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],第二点为终点[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],参数数据为起点和[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]终点的坐标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P1(X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]P2(X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Z2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。直线实体的类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]110[/size][/font][font=宋体][size=9pt],其定义如下[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]9[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000020001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]        [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2748 110[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]442.01251[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]440.41876[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.[/size][/font][font=宋体][size=9pt];[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]                       [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747P[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432 [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  上式中,起点坐标为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](442.01251[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338.64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],终点坐标[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](440.41876[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-338. 64197[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0.)[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2747[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示该直线实体在目录条目段中的第一行序号,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1432[/size][/font][font=宋体][size=9pt]表示该直线实体[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]在参数数据段中的序号。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 2.2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] 圆弧[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]  [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]IGES[/size][/font][font=宋体][size=9pt]中圆弧由两个端点及弧的一个中心确定,该圆弧始点在先,终点随后,并以逆[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]时针方向画出圆弧。参数数据为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]X3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y3[/size][/font][font=宋体][size=9pt]。[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]XT[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]YT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]平面上的圆[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]弧平行于[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]ZT[/size][/font][font=宋体][size=9pt]的位移量,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X1[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y1)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧中心坐标,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X2[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y2)[/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧起点坐标,[/size][/font][font=Verdana][size=9pt](X3[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]Y3) [/size][/font][font=宋体][size=9pt]为圆弧终点坐标。如果起点与终点坐标重合,则为一个整圆。圆弧的实体类型号为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]100[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] [/size][/font][font=宋体][size=9pt]其定义为[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]6020[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]1[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]7841[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8253[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]000010001D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8255 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt]   [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]2[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0[/size][/font][font=宋体][size=9pt]           [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]0D[/size][/font][font=宋体][size=9pt] [/size][/font][font=Verdana][size=9pt]8256 100[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-1003.02643[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-5144.16797[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt]-758.02863[/size][/font][font=宋体][size=9pt],[/size][/font][font=Verdana][size=9pt] -5144.16797[/size][/font][font=宋体][size=9pt],
2009-12-15 09:26
LZ辛苦了,收集的这么多,能做个案例吗?
2009-12-15 11:13
好东西,谢谢楼主了,辛苦了,能不能给我发一份啊,谢谢! [email]chenlinhaiyan888@163.com[/email]
2009-12-15 13:15
果然是好东西啊
2009-12-19 14:27
好东西啊,谢谢楼主了.
2009-12-20 00:25
这个有用,谢谢LZ
2010-01-01 09:36
一、逆向工程技术的内容及其应用范围 随着计算机技术的发展,CAD技术已成为产品设计人员进行研究开发的重要工具,其中的三维造型技术已被制造业广泛应用于产品及模具设计、方案评审、自动化加工制造及管理维护各个方面。在实际开发制造过程中,设计人员接收的技术资料可能是各种数据类型的三维模型,但很多时候,却是从上游厂家得到产品的实物模型。设计人员需要通过一定的途径,将这些实物信息转化为CAD模型,这就应用到了逆向工程技术(Reverse Engineering)。所谓逆向工程技术,是指用一定的测量手段对实物或模型进行测量,根据测量数据通过三维 几何建模方法重构实物的CAD模型的过程。 逆向工程技术与传统的正向设计存在很大差别。传统的产品设计一般需要经过图1所示的设计过程。而逆向工程则是从产品原型出发,进而获取产品的三维数字模型,使得能够进一步利用CAD/ACE/CAM以及CIMS等先进技术对其进行处理。它的设计流程如图2所示,与图1的不同之处在于设计的起点不同,相应的设计自由度和设计要求也不相同。一般来说,产品逆向工程包括形状反求、工艺反求和材料反求等几个方面,在工业领域的实际应用中,主要包括以下几个内容: (1)新零件的设计,主要用于产品的改型或彷型设计。 (2)已有零件的复制,再现原产品的设计意图。 (3)损坏或磨损零件的还原。 (4)数字化模型的检测,例如检验产品的变形分析、焊接质量等,以及进行模型的比较。逆向工程技术为快速设计和制造提供了很好的技术支持,它已经成为制造业信息传递的重要而简洁途径之一。 二、逆向工程技术实施的条件 1.逆向工程技术实施的硬件条件 在逆向工程技术设计时,需要从设计对象中提取三维数据信息。检测设备的发展为产品三维信息的获取提供了硬件条件。目前,国内厂家使用较多的有英国、意大利、德国、日本等国家生产的三坐标测量机和三维扫描仪。就测头结构原理来说,可分为接触式和非接触式两种,其中,接触式测头又可分为硬测头和软测头两种,这种测头与被测头物体直接接触,获取数据信息。非接触式测头则是应用光学及激光的原理进行的。近几年来,扫描设备有了很大发展。例如,英国雷尼绍公司的CYCLON2高速扫描仪,可实现激光测头和接触式扫描头的互换,激光测头的扫描精度达0.05mm,接触式扫描测头精度可达0.02mm。可对易碎、易变形的形体及精细花纹进行扫描。德国GOM公司的ATOS扫描仪在测量时,可随意绕被测物体进行移动,利用光带经数据影象处理器得到实物表面数据,扫描范围可达8m×8m。ATOS扫描不仅适于复杂轮廓的扫描,而且可用于汽车、摩托车内外饰件的造型工作。此外,日本罗兰公司的PIX-30 网点接触式扫描仪,英国泰勒·霍普森公司的TALYSCAN 150多传感扫描仪等,集中体现了检测设备的高速化、廉价化和功能复合化等特点。为实现从实物——建立数学模型——CAD/CAE/CAM一体化提供了良好的硬件条件。 不同的测量对象和测量目的,决定了测量过程和测量方法的不同。在实际三坐标测量时,应该根据测量对象的特点以及设计工作的要求确定合适的扫描方法并选择相应的扫描设备。例如,材质为硬质且形状较为简单、容易定位的物体,应尽量使用接触式扫描仪。这种扫描仪成本较低,设备损耗费相对较少,且可以输出扫描形式,便于扫描数据的进一步处理。但在对橡胶、油泥、人体头像或超薄形物体进行扫描时,则需要采用非接触式测量方法,它的特点是速度快,工作距离远,无材质要求,但设备成本较高。 2.逆向工程技术实施的软件条件 目前比较常用的通用逆向工程软件有Surfacer、Delcam、Cimatron以及Strim。具体应用的反向工程系统主要有以下几个:Evans开发的针对机械零件识别的逆向工程系统;Dvorak开发的仿制旧零件的逆向工程系统;H.H.Danze CNC CMM系统。这些系统对逆向设计中的实际问题进行处理,极大地方便了设计人员。此外,一些大型CAD软件也逐渐为逆向工程提供了设计模块。例如Pro/E的ICEM Surf和Pro/SCANTOOLS模块,可以接受有序点(测量线),也可以接受点云数据。其它的象UG软件, 随着版本的提高,逆向工程模块也逐渐丰富起来。这些软件的发展为逆向工程的实施提供了软件条件 三、逆向工程设计前的准备工作 做一个逆向设计的工作,可能比做一个正向设计更具有挑战性。在设计一个产品之前,首先必须尽量理解原有模型的设计思想,在此基础上还可能要修复或克服原有模型上存在的缺陷。从某种意义上看,逆向设计也是一个重新设计的过程。在开始进行一个逆向设计前,应该对零件进行仔细分析,主要考虑以下一些要点: (1)确定设计的整体思路,对自己手中的设计模型进行系统地分析。面对大批量、无序的点云数据,初次接触的设计人员会感觉到无从下手。这是应首先要周全地考虑好先做什么,后做什么,用什么方法做,主要是将模型划分为几个特征区,得出设计的整体思路,并找到设计的难点,基本做到心中有数。 (2)确定模型的基本构成形状的曲面类型,这关系到相应设计软件的选择和软件模块的确定。对于自由曲面,例如汽车、摩托车的外覆盖件和内饰件等,一般需要采用具有方便调整曲线和曲面的模块;对于初等解析曲面件,如平面、圆柱面、圆锥面等则没必要因为有测量数据而用自由曲面去拟合一张显然是平面或圆柱面的曲面。 四、逆向工程工作中应该注意的问题 在实际设计中,目前存在的这些软件还存在着其较大的局限性。在机械设计领域中,集中表现为软件智能化低;点云数据的处理方面功能弱;建模过程主要依靠人工干预,设计精度不够高;集成化程度低等问题。例如,Surfacer软件在读取点云等数据时,系统工作速度较快,并且能较容易地进行点线的拟合。但通过Surfacer进行面的拟合时,软件所提供的工具及面的质量却不如其它的CAD软件如Pro/E、UG等。在很多时候,在Surfacer里做成的面,还需要到UG等软件中修改。但是,使用Pro/E、UG等软件读取点云数据时,却会造成数据庞大 的问题,对它们来说,一次读取如此多的点是比较困难的。 在具体工程设计中,一般采用几种软件配套使用、取长补短的方式。例如上海交通大学 模具技术研究所承接的逆向工程项目,采用了Surfacer与UG和Pro/E功能结合的方法,在 具体操作中,使用Surfacer进行点、线处理,得到基本控制曲线,然后使用UG和Pro/E引 入控制线的数据,进行曲面造型。其中,Pro/E应用的模块主要有ICEM Surf、 Pro/DESIGNER(CDRS)等,UG使用的模块主要是UG/Modeling和UG/Surface模块。这几个设 计模块都是一般CAD设计时常用到的。图3~图6是上海交大模具技术研究所承接的项目中 完成的几个零件,图3是Surface引入的点云数据,图4是拟合点云数据得到的数据线,图 5是在UG的CAD环境中生成的最终产品图,图6是直接采用接触式扫描仪测得的数据线,图 7是对扫描线进行处理,在UG设计环境中生成的产品图。 值得注意的是,在设计过程中,并不是所有的点都是要选取的,因此,在确定基本曲面 的控制曲线时,需要找出哪些点或线是可用的,哪些点或线是一些细化特征的,需要在以后 的设计中用到,而不是在总体设计中就体现出来的。事实上,一些圆柱、凸台等特征是在整 体轮廓确定之后,测量实体模型并结合扫描数据生成的。同时应尽量选择一些扫描质量比较 好的点或线,对其进行拟合 五、曲线曲面的光顺处理 由于测量过程中测得的是离散点数据,缺乏必要的特征信息,往往存在数字化误差,需 要对曲面和曲线进行光顺。光顺是一个工程上的概念,包括光滑和顺眼两方面的含义。光滑 是指空间曲线和曲面的连续阶,数学上一阶倒数连续的曲线即为光滑的曲线;而顺眼是人的 主观感觉评价。对于平面曲线,光顺需要满足以下几点:曲线C2连续;没有多余拐点; 曲率变化均匀。在逆向设计中,曲线的光顺性调节是非常重要的。扫描或拟合得到的曲线一 般很难保证其光顺,为了构造出一条光顺的插值曲线,需要修正原形值点序列,利用软件的 相关功能模块进行调节。目前采用的曲线光顺方法主要是能量法和圆率法。设计的准则是曲 线上曲率极值点尽可能少些;相邻两个极值点之间的曲率尽可能接近线性变化。 曲面的光顺往往归结为网格的光顺。所谓网格的光顺,其含义是指网格的每一条曲线都是光 顺的,光顺的曲面,应该是没有凸区和凹区的。在数学上,判断曲面是否满足上述条件的依 据是高斯曲率。在一般CAD软件中,可以到分析模块中使用高斯曲率法对曲面进行分析。当 曲面曲率变化比较均匀时,即可为达到设计要求。若曲面质量很差,需要对构成的曲线进行 重新调整,直至曲面让人满意为止。 逆向工程既要保证曲面质量,又要保证设计精度。除了对原始型值点进行光顺之外,有 时还要控制修改后的型值点同原始型值点的坐标偏差,该偏差不应太大,以保证设计部门给 出的指标不致受太大的影响。
2010-01-01 09:46
看不懂,看不懂
2017-10-17 13:37
lz,三坐标怎么实现逆向???还不会啊:~
2018-11-14 19:26
