社区活动 技术论坛 校准知识
校准知识
2009-12-12 22:21 100 0 1
第一章 计量学基本知识 第一节 常用的计量名词术语及定义 1. 量:现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。如:长度、时间、质[size=0px](六西格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS)' [0 s3 K& ?$ ^. U# s: T* ^: L[/size] 量、温度、电阻等。 2. 量值 :一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。 3.[ 量的 ]真值 :与给定的特定量定义一致的值。[size=0px](六西格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS)8 P8 |: R% U& u+ m[/size] 注:( 1)量的真值只有通过完善的测量才有可能获得;[size=0px]www.cnqm.net* a7 L! s& c" B6 x; M! D3 ~" x[/size] )(2)真值按其本性是不确定的。[size=0px]www.cnqm.net) o0 c! J8 d; G+ k2 d[/size] )4.[ 量的 ]约定真值 :对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时该值是[size=0px]www.cnqm.net* f: N, s6 Z8 H* J1 H8 b6 y[/size] 约定采用的。 注: :(1)约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值;[size=0px](六西格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS); O! I& {7 a7 R: a[/size] (2)常常用某量的多次测量结果来确定约定真值。[size=0px]中国品质管理网: c0 x8 m# d6 t' f A[/size] 5. 测量 :以确定量值为目的的一组操作。 6. 计量 :实现单位统一、量值准确可靠的活动。 7. 标称值 :测量仪器上表明其特性或指导其使用的量值 ,该值为圆整值或近似值[size=0px](六西格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS)! ?$ _! W& B$ N$ V K( V# k[/size] 8. 分度值 :对应两相邻标尺标记的两个值之差。[size=0px](六西格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS)2 o* f( {6 X4 A8 g( n9 c5 h$ I) _[/size] 9.[ 显示装置的 ]分辨力 :显示装置能有效辨别的最小示值差。 10. 测量准确度 :测量结果与被测量真值之间的一致程度。 11.[ 测量 ]误差 :测量结果减去被测量的真值。[size=0px]www.cnqm.net* m8 U- E9 s4 w8 s. U[/size] 12. 偏差 :一个值减去其参考值。 13. 修正值 :用代数方法与未修正测量结果相加 ,以补偿其系统误差的值。 量具和测量仪器的误差、偏差和修正值[size=0px]格玛|6SIGMA|MINITAB|SPC|DOE|ISO9000|ISO14000|TS16949|ROHS)6 h. U1 I5 J& a[/size] 14. 测量不确定度 :表征合理地赋予被测量之值的分散性 ,与测量结果相联系的参数。[size=0px]中国品质管理网6 ^) r D- h% b- @ u3 T[/size] 15.[ 测量仪器的 ]重复性 :在相同测量条件下 ,重复测量同一被测量 ,测量仪器提供相 16.1.检定::查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。17..校准::在规定条件下,,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,,或实物量具或参考物质所代表的量值,,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。检定与校准区别.doc.doc18.比对::在规定条件下,,对相同准确度等级的同种计量基准、标准或工作计量器具之间的量值进行比较。19.量值传递::通过对计量器具的检定或校准,,将国家基准所复现的计量单位量值,,经各等级计量标准传递到工作计量器具的过程。20.溯源性:通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使计量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。是自上而下通过逐级检定而构成检定系统是指自下而上通过不间断的校准而构成溯源体系
2009-12-12 22:21
