社区活动 技术论坛 求助测量方法!急求各位老师指点,谢谢!内附图纸
2009-06-10 13:51 86 0 5
[attachimg]498[/attachimg] 各个面垂直度的检测方法 步骤最好详细些 新手在测量的时候有很大的出入 要求公差只有0.005mm 谢谢各位老师!
2009-06-10 13:51
1、请先确认一下同轴度基准 A|C 是不是应该是A-C?前者表示被测要素分别写A、B基准轴的垂直度。而后者测的是被测要素相对于A和C圆柱的公共轴线的垂直度。 对于前者,分别测各段圆柱,按图面要求评价分别对应于A、C基准的垂直度。 要是以A和C圆柱为公共基准的话,那就这样测: (1) 先测出A圆柱,然后将圆柱A的垂直面的做投影面(设将圆柱A为 X 工作平面找正)然后在A柱面上测3~5个截面圆。 (2)测出C基准圆柱,然后将圆柱C的垂直面的做投影面(设将圆柱C为 X 工作平面找正)然后在A柱面上测3~5个截面圆。 (3)将在A和C基准圆柱上所有截面圆圆心构造成一个3D直线,这条3D直线就可以看成A-C基准轴线。测出其它被测平面后,分别评价平面相对于这条3D直线的垂直度。即为所测之结果。 另外再说明一点,0.005mm的形位公差对于普通三座标来说,其精度是不太够的,其评价结果只能做参考。
2009-06-11 20:55
您好 谢谢你的回复 应该是A-C 我写错了 圆柱A的垂直面的做投影面(设将圆柱A为 X 工作平面找正) 这一个步骤具体是怎样的 谢谢
2009-06-12 08:21
就是建立座标系的第一步,建立工作平面。选择圆柱,选择适当的方向(与你测的圆柱的方向有关)后 点选Level(找正)即可。这样即将工作平面建立该圆柱的垂直面上。其目的的准确的测出截面圆,所后面构造3D基准线。
2009-06-12 22:42
老师讲解的很详细,我虽是新手,但也能看懂。顶下老师。。。
2009-09-01 20:10
