社区活动 技术论坛 测头校验出现超差有几种可能?
测头校验出现超差有几种可能?
2009-05-04 18:26 241 0 9
请教下各位友友们,昨天不小心将测针撞了,然后再校验时1号测尖(垂直向下的针)总是提示超差,请问友友们怎样处理?
2009-05-04 18:26
1,测头和标准球脏; 2,测头参数设定不对,如测头直径; 3,标准球参数不对,如球径; 4,测头和标准球安装不牢。
2009-05-04 19:11
谢谢,现在这几种可能都已经排除在外了,可不可能是传感器那部分有问题?:Z
2009-05-05 08:25
请先查看,测针球头是否撞坏,如果是SP25传感器,建议试试别的测针,看是否能校验成功
2009-05-05 10:03
可能更换一个MODEL试试
2009-05-07 20:39
上述情况排除了,怎么有时候还会出现的,在重复校验几次,就好了。这是怎么回事。
2011-08-06 10:52
看看你的测杆是不是已经弯掉了。
2011-08-14 23:08
校验球坏了,把球换个角度试试
2012-05-06 11:44
学习学习 谢谢
2012-05-12 11:57
