社区活动 技术论坛 三坐标测量机的操作规程
三坐标测量机的操作规程
2009-03-03 15:55 760 0 23
三坐标测量机操作规程 三坐标测量机作为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做的及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、降低故障率。现列出测量及简单的维护及保养规程。 一、开机前的准备 1.三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度; 2.三坐标测量及使用气浮轴承,理论上使用不磨损结构,但是如果气源不干净,有油、水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤。所以每天要检查机床气源,放水放油,定期清洗。 3.除了定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查; 4.三坐标测量及得导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每天开机前应清洁机器的导轨,花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。 5.切记:在保养过程中不能给任何气浮轴承、导轨上任何性质的油脂。 6.定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油; 7.测量机即使长期不用,也应保持有效环境的温度湿度。为此,建议定期开空调除湿,防止高温高湿环境对测量及造成损害; 8.在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,让电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。 二、工作过程中 1.被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测精度及测尖使用寿命; 2.被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度; 3.大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,只是工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞; 4.小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度; 5.在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件和立柱,以避免碰撞; 6.在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,且勿自行拆卸及维修。 三、操作结束后 1.请将z轴移动倒下方,但应避免测尖撞到工作台; 2.工作完成后要清洁工作台面; 3.检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。 4.工作结束后将机器总气源关闭。
所有回贴(23)
2009-03-03 15:55
1.请将z轴移动倒下方,但应避免测尖撞到工作台 我认为关机时,Z轴应该提升到高处。因为关机后气压为零,汽缸应处于还原状态。
2009-03-04 10:36
学习中。。。。。。。。。
2009-12-09 13:50
学习中,感谢提供。
2009-12-17 15:01
学习ING……
2009-12-26 20:40
学习中,感谢提供。
2010-03-17 05:55
学习了,感谢
2010-04-07 14:42
学习中。。。。。。。。。 [url=http://www.solarnet.net.cn].[/url] [url=http://www.qichepeijiannet.cn].[/url] [url=http://www.jiancainet.net.cn].[/url]
2010-04-08 21:00
[quote] 原帖由 [b]yinwei[/b] 于 2009-3-4 10:36:00 发表 1.请将z轴移动倒下方,但应避免测尖撞到工作台 我认为关机时,Z轴应该提升到高处。因为关机后气压为零,汽缸应处于还原状态。 [/quote]
2010-04-09 08:08
把测头旋转成A90度,机器坐标X5mm,Y-5mm,Z轴移至最下方,这样才是最安全的位置,Z轴移至最下方是防止意外Z轴掉下来,角度A90的时候Z轴掉下来测头也碰不到工作台面,这是三坐标安全使用的最基本知识!
2010-04-13 10:31
